War so und kommt so auch wieder,beim Flachrad würde gar kein 2.75 vorne drauf gehen.
Da muß so schon gezerrt werden oder die Luft abgelassen sonst klemmts an den Bremsankerder Fontana und der Gabel.
Warte immer noch auf eine neue Nabe von Menani,die originale hat drei Risse.
Dann viel Spaß beim schrauben,da kannst alles auf Dich anpassen.
Wie das bei mir mit dem Flachrad klappt,wird sich zeigen,muß sicher was angepaßt werden,aber erstmal so fertig machen.
Beim meiner ist GFK Tank drauf,der zum GLück noch dicht war,haben den gleich versiegelt.
Jetzt ist erst mal alles beim Lackierer,die Verkleidung hat einige GFK Flicken benötigt,war ganz schön zerbombt.
Müßte mal prüfen,ich habe bei der anderen RS ein Kokilien Gehäuse,da war aber ein 15er drauf.
Das Projekt ist aber etwas komplzierter,da ich hier ein MZ RE 125 HB Zylinder montiere.
Halter für Kühler.Auspuff etc müssen noch angepaßt werden wenn der Motor zusammen ist und drin hängt.
Im Moment ist Baustopp bei dem HB Projekt,geht gemütlich weiter wenn das Flachrad fertig ist,als gegen langeweile Projekt.
Neue GFK Teile sind erstmal nur aufgelegt.
Hier habe ich mal eine Anprobe gemacht,da der Motor in Teilen war als ich das Gerät gekauft habe.
