Fahrt ihr auch Gelände?
Re: Fahrt ihr auch Gelände?
Beitrag von Günter » Di 21. Nov 2023, 09:11
Ich denke "Gabelöle" sind Hydrauköle der Gruppe HLP als Gabelöl lässt es sich aber mit mehr Gewinn in kleinen Gebinden vermarkten.
Roland
Beitrag von Roland » Di 21. Nov 2023, 10:28
Das stimmt mit der Vermarktung.
Superspezialgabelöl der Liter zwischen 8,00 € und ~ 25,00 €
gegen einen kostenlosen Liter HLP 46, wenn man einen Baggerfahrer kennt. Dessen Chef kriegt das Öl in 200 l Fässer. Kennt man keinen Baggerfahrer kostet der Liter im Schnitt zwischen 1,70 € und 3,50 €.
Roland
Bergfex
Beitrag von Bergfex » Di 21. Nov 2023, 14:10
Hallo zusammen
Hydrauliköl ist für den Einsatz zur Kraftübertragung mit meist hohen Drücken konzipiert, je nachdem für welche Anlage es eingesetzt wird, kommen andere Additive dazu und die Viskosität ändert sich.
Für den Einsatz als Gabel Öl ist in erster Linie die Viskosität und die Schmiereigenschaft entscheidend. Ich verwende immer Normales Motorenöl in der entsprechenden Viskosität.
Gruss Heinz
Beitrag von Maico-Mac » Di 21. Nov 2023, 18:50
Kobold hat geschrieben: ↑
Mo 20. Nov 2023, 14:13
Übrigens bekommt man inzwischen für die Horex-Gabel Dämpfereinsätze zum nachrüsten. Da gibt es eine rege Fan- und Schraubergemeinde mit entsprechenden Foren.
Danke für den Tipp, das hab ich noch nicht gesehen!
Hab selbst eine Marzocchi Gabel deren Standrohre in die Horex passen würden, wenn man die Gleithülsen raus lässt.... usw.
Dann hätte ich auch Dämpfung. Allerdings sind die Standrohre dann viel zu lang und dick ....
Kobold
Beitrag von Kobold » Di 21. Nov 2023, 23:20
Hallo Marcus, siehe Anhang.
