Benzinhahn für die M 250B im EBAY
Re: Benzinhahn für die M 250B im EBAY
Beitrag von Günter » Fr 14. Aug 2020, 11:54
M250B_RT hat geschrieben: ↑
Do 13. Aug 2020, 22:46
In meinem Originalhahn ist noch eine Korkdichtung drin, die leckt, kann wohl dem moderenen Sprit nicht standhalten. Welches alternative Dichtmaterial sollte man verwenden?
das ist normal der Kork setzt sich mit den Jahren verliert seine Elastizität. Neue Dichtungen mache ich aus Gummikork, das Material gibt es als Plattenware in unterschiedlichen Stärken im Handel. Bei den Hähnen gab es 3 verschiedene Hersteller, wenn du mir ein Bild von deinem Hahn sendest kann ich dir eine oder zwei passende Dichtungen machen.
Kelter
Beitrag von Kelter » Di 10. Mai 2022, 11:54
ich habe im Moment an meiner M250B einen Benzinhahn der Firma Karcoma dran, und den undichten alten Original Hahn “Frankfurter Modell“ möchte ich gerne reparieren. Die Korkdichtung 24 mm x 2 mm kann man ja online kaufen und ich denke dass es sich für mich im Moment nicht lohnt in Korkmaterial und entsprechende Locheisen zu investieren. Im Wasserabscheider scheint ebenfalls eine Dichtung zu sein … kennt jemand die genaue Abmessung ( ca. 20/21 innen 23/24 außen … Dicke ?) … ich möchte die Dichtung erst rausfummeln, wenn ich Ersatz habe und die Siebeinlage nicht unnötig zerstören.
Grüße aus Tübingen
… die ersten 500 km mit meiner 1977 gekauften Maico mit vielen Jahrzehnten „Pause“ und „Zusammenbau“ Frühjahr 2022 habe ich jetzt hinter mir :-)
Benzinhahn Frankfurter Modell
Benzinhahn neu
Dichtung Wasserabscheider
Beitrag von Günter » Di 10. Mai 2022, 12:56
Kelter hat geschrieben: ↑
ich schaue mal nach ob ich die Dichtung für den Becher habe.
Ich befürchte der jetzt montierte Hahn hat zu wenig Durchfluss ist max. für ein Kleinkraftrad geignet.
Der alte Hahn ist nicht Karcoma sondern Everbest oder AW
Kelter
Beitrag von Kelter » Di 10. Mai 2022, 17:33
Danke Günther, der Larcoma Hahn scheint vom Durchfluss im Moment okay zu sein ... mal sehen ... ich möchte in jedem Fall den alten Hahn wieder einbauen ... der sollte m.E. der Original Hahn sein. Viele Grüße und Danke
Beitrag von Günter » Mi 11. Mai 2022, 09:18
die original Fiberdichtung ist 20x 23,5, gibt es aber nicht im Handel.
Ich nehme 20x24mm und schleife die Dichtung außen 1/2 mm kleiner, dann passt es.
Mit einer Reißnadel bekommt man die alte Dichtung herausgepult, geht meist dabei kaputt.
Kelter
Beitrag von Kelter » Mi 11. Mai 2022, 13:44
Vielen Dank Günter :-)
Kelter
Beitrag von Kelter » Mi 11. Mai 2022, 13:45
Günni
Beitrag von Günni » Mo 30. Mai 2022, 11:53
ich bin auch auf der Suche nach einem Benzinhahn - welche Durchflussmenge brauche hat der Originale bzw. welche Öffnungsgröße?
Wo könnte ich den Richtigen finden?
VG
Günni
Beitrag von Günter » Mo 30. Mai 2022, 15:29
Die Röhrchen die in den Tank ragen(Steigrohr)sollten 3 mm Ø haben.
Durch ein 3mm Röhrchen gehtin der gleichen Zeit mehr als doppelt so viel Sprit wid durch ein 2 mm Röhrchen Flächenverhälmis 3 zu 7 mm2.
Oft werden Moped/Kleinkraftradbenzinhahne fur die Maico angeboten, die sind jedoch nicht geiegnet.
Einige instand gesetzte Original Hahne habe ich noch.
Günni
Beitrag von Günni » Mo 30. Mai 2022, 18:47
Hallo Günter, das wäre super so ein Benzinhahn von dir zu bekommen.
