Servus zusammen, bei meiner MD 250 WK springt bei warmen Motor der 3/ 4 Gang raus.
Hat jemand eine Idee was Schuld haben könnte.
Dank im Voraus, Gruß Hans
Gang springt raus
Re: Gang springt raus
Hallo Hans,
ich würde erstmal die Einstellung am Schaltautomaten überprüfen, ob der Ziehkeil in der richtigen Position sitzt.
Die Beschreibung wie's gemacht wird, findest du in der Reparaturanleitung MD 50/125 hier im Forum.
Danke für die Info.
