Gang springt raus
glasu8
Gang springt raus
Beitrag von glasu8 » So 2. Nov 2025, 21:03
Servus zusammen, bei meiner MD 250 WK springt bei warmen Motor der 3/ 4 Gang raus.
Hat jemand eine Idee was Schuld haben könnte.
Dank im Voraus, Gruß Hans
Maico-Nobbi
Re: Gang springt raus
Beitrag von Maico-Nobbi » Mo 3. Nov 2025, 09:35
Hallo Hans,
ich würde erstmal die Einstellung am Schaltautomaten überprüfen, ob der Ziehkeil in der richtigen Position sitzt.
Die Beschreibung wie's gemacht wird, findest du in der Reparaturanleitung MD 50/125 hier im Forum.
glasu8
Beitrag von glasu8 » Sa 8. Nov 2025, 00:28
Danke für die Info.
