maico md 50-125 gleiche motorteile
Re: maico md 50-125 gleiche motorteile
Beitrag von Andi » Mo 28. Jan 2019, 14:29
Das Gehäuse Paaren macht nur Sinn,wenn es auch zusammen paßt.
Soll heißen Sandguß und Kokillien geht nicht,und selbst da gibt es unterschiede.
Den es wurden mehrfach Lagergrößen und Art so wie der Kickstarter geändert.
Und in ein spätes Gehäuse mit Nadellager HK 3012 paßt auch nur das später verstärkte Getriebe das in MD 250 und RS/GS/MC verbaut war.
Da paßt dann auch die Kurbelwelle nicht mehr, da man die verstärkt hat und auf 25mm Lagersitz an der KW gegangen ist und Primärseitig auch eckige Wange.
Ich weiß nicht ob Maico seine Gehäuse zusammen gebohrt hat oder ob das untereinader austauschbar ist?
Sollte wohl so sein,würde mich aber darauf nicht immer verlassen.
Mir sieht es so aus als wenn die Motornummer nicht vom Werk geschlagen wurde,ist viel zu schwach eingeschlagen.
Evetuell wurde hier ein ET Gehäuse verwendet ohne Nummer und dann gestempelt.
Sandguß gabe es bei der MD 125 schon 1973 nicht mehr,aber die Sandgußgehäuse sind für den Drehschieberumbau besser verwendbar.
Bei Kokilienguß ist extem viel hohl hintergossen um Gewicht und Material zu sparen.
Hier 813... GS 125 Gehäuse,Nadellager,verstärktes Getriebe Nr.8,Radialwellendichtring an Kickstarterwelle,verstärkte KW asymetrisch,mit Rillenkugellager und Zylinderrollenlager,
Primärritzel und Wellendichtring an KW anders.
Hier Kokilienguß,sogar das /6 wurde weg gelassen
Frühes Sandguß MC Gehäuse (laut Hans Hinn) mit großem Drehschieber,größer als MD 250 hier 124,5mm
Nummer hier original seitlich
Beitrag von Günter » Di 29. Jan 2019, 09:42
Motor 1 und 2 sind unterschiedlich. Bei Motor 1 wurden die Überströmkanäle auf 32 mm verbreitert, ein dritter zusätzlicher Überströmkanal angelegt. Gruß Günter567568
Beitrag von Andi » Di 29. Jan 2019, 18:14
Schöne Edelbastelei,Günter,
Da hat Jemand erkannt,das es ordentlich Leistung bringt,wenn der dritten Kanal direkt von unten gespeißt wird.
Den Variante durch das Kolbenfenster kostet ordentlich Leistung.
Sowas hat Hartmut Bischoff schon 1968 mit seinen MZ RE 125 Zylindern gemacht. 8-)
Beitrag von Andi » Mi 30. Jan 2019, 01:02
Ich würde erst mal den Motor zerlegen,um zusehen was da Ihnen drin ist ob 5 oder 6 Ganggetriebe und welche Lagerart.
Nicht das das Ding doch auf 6 Gang modifiziert ist und das vorhandene Getriebe paßt nicht rein.
Gebastelt und getunt wurde ja bei allen Moppeds. :lol:
Auch ist auf dem Sandgußmotor die Deckel ,auch von der Lima vom Kokilienguß Motor.
Wally zeige mal beide Gehäusehälften nicht das da Jemand ein Sandgußgehäuse mit einem Kokilienguß zusammen gefummelt hat.
Denn, der Limadeckel ist normal vom der 6 Gang mit Kokilienguß.
Beitrag von Gilles » Do 31. Jan 2019, 01:08
Hallo Günter
Hättest Du noch den Zylinder von diesem Tuned Motor ?
Beitrag von Günter » Do 31. Jan 2019, 11:56
I
Gilles hat geschrieben:Hättest Du noch den Zylinder von diesem Tuned Motor
ich denke nicht, die Teile liegen bei mir teilweise schon 20 Jahre im Lager.
Beitrag von Andi » Fr 1. Feb 2019, 16:16
Gilles,den HB MZ RE 125 Zylinder habe ich noch.
Hartmut Bischoff war damit unter den ersten 4-8 ca. 1968. 8-)
Den könnte man mit Adapterplatte etc da drauf bauen.
Für mein Projekt mit Kokiliengehäuse habe ich den Anderen verwendet,der von den seitlichen Überströmern gespeist wird. :mrgreen:
Neigschmeckter
Beitrag von Neigschmeckter » Mi 27. Mär 2019, 17:36
@ Andi
diese Kanalkonfiguration stammt meines Erachtens frühestens aus der zweiten Hälfte der 80er Jahre!
N.
