Felgen md250
Felgen md250
bin auf der Suche nach passenden Felgen für meine md.
Weiß jemand was, wo günstige Felgen her zu bekommen sind.
Weihnachtliche Grüße!
Michel
Michel
einzylindertobi
Re: Felgen md250
Suchst du komplette Felgen oder nur Felgenringe?
Gruß Tobi
Gruß Tobi
- Maico Drehschieber
Re: Felgen md250
Nur die Felgenringe.
Michel
Michel
Maico-Nobbi
Re: Felgen md250
Hallo Michel,
beide Felgen kriegst du z.B. unter www.ostmoped.de.
MMM hat nur die Hinterradfelge 1,85x18 als Stahlfelge im Programm, die Vordere 1,60x18 nur als Alufelge.
Re: Felgen md250
Die hatte ich auch schon gesehen.
Aber passen die Winkel der MZ bzw. sind die Löcher zu groß weil Maico hatte M3,5 Speichen und MZ hatte M4!?
Danke und Grüße
Michel
Danke und Grüße
Michel
einzylindertobi
Re: Felgen md250
Hallo Michel,
Die angesprochenen verchromten Felgenringe die es in dieversen MZ und auch Simson Shops gibt hab ich auch verwendet.
Das sind Radaelli/italcerchio Ringe wie sie (jedenfalls bei meiner) original verbaut waren.
Die Aluringe von der MZ passen von den Bohrungswinkeln her nicht.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Re: Felgen md250
Hallo Tobi,
Danke dir für die Antwort und das Bild.
Man sieht darauf, dass die Löcher für die Nippel
viel zu groß sind und das stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
Das ist genau die Problematik die ich angesprochen hatte.
Michel
Michel
einzylindertobi
Re: Felgen md250
Ich habe noch vergessen zu erwähnen, dass die jetzt verbauten Nippel etwas kleiner sind als die original verbauten.
Da sollten größere Nippel Abhilfe schaffen. Bei mir hält es aber dennoch.
Die Bohrungen in der Felge selbst sind, soweit ich das im Kopf habe, identisch mit den originalen.
Miss doch mal die Bohrungen bei dir, dann mess ich bei mir nach, dann hast du was handfestes.
Re: Felgen md250
Die Löcher an den original Felgen haben einen Durchmesser von 6,5mm und die Nippel 6mm.
Die meisten Felgen von MZ usw. haben Löcher mit 7-7,2mm Durchmesser und sind somit leider zu groß.
einzylindertobi
Re: Felgen md250
Da muss ich dir Recht geben.
Das größte was ich auf die schnelle gefunden habe sind Nippel mit 6,5mm Schaft.
