Langeweile ?
Re: Langeweile ?
Coole Idee mit der Bohrmaschine !!!
Re: Langeweile ?
Halo Freunde! Die Maschine wird Natürlich komplett zerlegt und durchgeprüft. Sie scheint nicht verbastelt zu sein.
Es sind noch alle Muttern M8 mit der Schlüsselweite 14 Montiert. Noch ein Bild was sich aus Langeweile so ansammelt.
- gesammelte Werke
- DSC_9699.JPG (270.98 KiB) 14968 mal betrachtet
Re: Langeweile ?
Hallo Gilles! Die M250B ist noch zu haben! Hier ein par Daten. BJ. 1963 , TÜV bis Februar 2022 , Elektronischer Laderegler, neue Lenkkopflager, Technisch in Ordnung, Ganganzeige funktioniert.
Draufsitzen und Losfahren. Preis 2600 Euro VHB.
Gruß Willi
Re: Langeweile ?
Hallo zusammen ! Hier noch 2 Bilder der Tochter Maico. Es ist die Maschine im Vordergrund. Die Packtaschen gehören dazu. Gruß Willi
- DSC_9222.JPG (260.94 KiB) 14795 mal betrachtet
- DSC_9331.JPG (250.13 KiB) 14795 mal betrachtet
Re: Langeweile ?
Hallo Ihr Schrauber! Wer kann mir sagen wie der Auspuffkrümmer der M 175 am Zylinder befestigt ist?
Ich kann keine Befestigungsmöglichkeit finden. Bevor ich das Teil mit Gewalt abbaue frage ich lieber die Experten unter Euch.
Und nun noch die Gretchenfrage. Was ist schwärzer als der schwärzeste Panther? Getriebeöl einer Maico M 175 die zum letzten mal im Oktober 1966 zugelassen war.!!!
Gruß und Spaß mit euren Geräten Wünscht Euch " Tante Willi "
Re: Langeweile ?
Krümmer früher M 175 Modelle waren nicht am Zylinder befestigt, nur gesteckt. Die Halterung mit Öse am Krümmer und Stehbolzen am Zylinder wie bei der M 200/ 250 gab es erst ab Motor Nr. 52617. Wenn der Krümmer öfter abfiel hat man sich früher beholfen das man eine Kühlrippe anbohrte und eine Zugfeder zwischen Zylinder und Krümmer montierte.tante willi hat geschrieben: ↑Sa 29. Aug 2020, 18:35Wer kann mir sagen wie der Auspuffkrümmer der M 175 am Zylinder befestigt ist?Ich kann keine Befestigungsmöglichkeit finden.
Re: Langeweile ?
Danke Günter ! Da wird der Auspuffkrümmer jetzt eigentlich nur noch vom Rost gehalten.
Das mit der Feder werde ich beim Zusammenbau montieren. Nicht, dass ich Plötzlich einen völlig neuen Sound habe!
Gruß Willi
Re: Langeweile ?
Hallo Leute ! Den Tank habe ich jetzt bearbeitet. Versiegelt, den Lack nach gründlichem waschen mit Owatrol eingeölt und nach Trocknung mit 2- Schicht Klarlack überzogen. Ich Glaube das kann sich sehen lassen.
Sagt Bitte Eure Meinung dazu!!
Gruß " Tante Willi "
- DSC_9738.JPG (225.59 KiB) 14685 mal betrachtet
- DSC_9737.JPG (209.32 KiB) 14685 mal betrachtet
- DSC_9735.JPG (239.83 KiB) 14685 mal betrachtet
