felgen speichen
Katzenjakob
felgen speichen
hallo zusammen
hab da noch ein problemchen hab jetzt meine räder eingespeicht habe bei kleeblatt speichen anfertigen lassen,
jedoch passen meine felgen nicht.
habe bei ebay die radelli gekauft wo angeboten wird aber wenn ich meine speichen anzihen würde gibts am nippel einen knick da die punzung nicht passt.
was habt ihr für felgen und woher bzw auch speichen
Re: felgen speichen
da hast Du wohl Felgen erwischt die nicht im richtigen Winkel gebohrt sind!
Das hättest Du vorher checken müssen. Den Winkel hab ich aber gerade auch nicht parat, müßte ich raussuchen!
Hast Du 2 x über Kreuz gespeicht?
Ich hab noch im Kopf daß die Haken 11 mm lang sind. Ich habe Felgen von Radelli, ErWe, Heumann.
mdpeter
Re: felgen speichen
Wenn ich mich recht erinnere gab es Speichen für zweifach und einfach gekreuzt.Daraus sollte wohl der Unterschied entstehen.
Re: felgen speichen
ich kenne 2-fach u. 3-fach über Kreuz für die kleinen MD's!
Re: felgen speichen
Es gibt auch dreifach gekreuzt, muss man sich mal genau anschauen. Wenn die Felge eine andere Punzung hat als die Originalfelge passen wahrscheinlich die Originalspeichen nicht. Sind dann zu lang oder zu kurz. Die Originalfelgen waren wohl von Radelli.
Re: felgen speichen
Hallo Freunde,
Da meine Vorne Felge nicht mehr gut ist (rost und warscheinlich ein Schok nach ein Unfall) habe ich letztes Jahr in Mannheim ein Felge gekauft, auch von Raedelli.
Es steht : = E 16x1.60 - DOT = " RAEDELLI ". Die ist geich wie die Original.
Ich habe die Speichen noch nicht gekauft : welche Länge muss mann nehmen ? Wenn ich messe von Felge bis Loch ist 140 mm.
Bitte siehe mein MD : ist dass einfach oder zweifach gekreutz ?
mdpeter
Re: felgen speichen
Zweifach gekreutzt. Und so kannst du nicht messen. Es kommt nicht nur auf die Speichenlänge an sondern auch auf die Stärke und Kröpfung. Wenn du neue bestellst - eine Speiche als Muster schicken oder mitnehmen. Sonst kann es problematisch werden. Ach ja - nicht unbedingt stärkere Speichen nehmen. Das Rad hat dann nicht mehr so viel Elastizität.
Persönlich würde ich auch gleich VA - Speichen nehmen. Inzwischen halten die. Bei der 125er auf jeden Fall.
Re: felgen speichen
Danke Peter.mdpeter hat geschrieben:Und so kannst du nicht messen. Es kommt nicht nur auf die Speichenlänge an sondern auch auf die Stärke und Kröpfung. Wenn du neue bestellst - eine Speiche als Muster schicken oder mitnehmen. Sonst kann es problematisch werden.
Vielleicht hat jemand hier schon Speichen für MD125 (Vorne) erfolgreich bestellt ?
