Erwin läuft wieder! Aber nur bei gutem Wetter, da ich noch Probleme mit dem Wischer habe.
Wer wissen will, was ich die letzten 3 Monate gemacht habe, der schaut hier mal rein:
https://forum.hme-ev.de/viewtopic.php?f=36&t=11572
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Günter!
Hallo, Maico-Fans!
Hier noch mal eine "Wasserstandsmeldung":
Nein, ich habe nicht aufgegeben. Nein ich habe noch nicht angefangen.
Ja, ich habe ein anderes Projekt zwischengeschoben - wieder mal! Einen nackerten Lambretta-Roller 125 D. Aktuell steht er auf der Terrasse, es fehlt noch ein Bremslichtschalter. Loui hatte statt einem "Schließer" einen "Öffner" verbaut. Und heute habe ich noch eine Undichtigkeit am Tank festgestellt. Hübsch überlackiert, aber dann hat der Lack Blasen geschlagen und der Motor hatte immer einen leichte Kraftstofffilm. Muß ich mal schauen, was ich da mache. Vermutlich erst mal Abdichten für den TÜV, um die Zulassung zu bekommen. Dann sehen wir weiter.
Der Roller soll in Kombination mit "Erwin", dem Hymer S550 verwendet werden, der hat eine Motorradbühne. Wenn meine Frau und ich auf dem Roller fahren, bewegen sich 200 Jahre
Als "Herbst- und Winterprojekt" habe ich die Maico auf dem Plan. Juckt mir jetzt richtig in den Fingern.
Melde mich wieder!
Gruß und gute Fahrt!
Wolfgang
Hallo, Maico-Fans!
Melde mich wieder!
Wolfgang
das habe ich schon öfter gesehen, nicht alle kommen mit den Schaltzeichen klar.
Als Notreparatur hilft Kaltmetall, auf Dauer würde ich weichlöten, wenn das Loch größer ist nur mit Zinn nicht zu geht ein Kupferplättchen drüber löten. Gruß Günter
Danke Günter!
Kaltmetall und Weichlöten hatte ich auch schon gedacht! Für den schnellen TÜV reicht auch Stabilit Express, da es nur ein winziges Löchlein ist/zu sein scheint, aber man muss dem nachgehen und mal den Lack drumherum ordentlich entfernen..
Soeben habe ich die Maico besucht. Steht in der Garage meiner Tochter und wartet und ich musste da was holen.
Wolfgang
Wolfgang
Ich habe mit benzinfestem Knetmetall meinen Nsu Tank dicht geknetet. Die Lötstellen der Halterung unten waren beidseitig rissig und undicht. Etwas angedremelt drübergeknetet und glattgeschliffen. Das hält seit Jahren dicht . Damit habe ich dann später auch eine rechte Vergaserverkleidung ertüchtigt. Am vorderen Teil war der Bereich der Kühlrippen fast ganz abgebrochen und fehlte. Mit einem Gipsabdruck einer intakten Hälfte ließ sich das mit dem Zeug stabil nachbauen im Aufbau kaum dicker als das originale Material. Das ist erstaunlich was damit so geht.
Danke, Nico!
Heute Abend baue ich den Tank aus und entleere ihn (oder vielleicht umgekehrt). Dann lege ich die Schadstelle richtig frei und schau weiter. Von dem Knetmetall hatte ich schon gelesen, der Sache aber nicht über den Weg getraut. Deshalb sind mir Deine Erfahrungen wichtig. Ein neuer Tank koster übrigens ohne Lackierung 129,00 €. Da lohnt sich das Nachdenken schon.
Wolfgang
Wolfgang
Hi Wolfgang,
Nur interessehalber: kannst verraten, wo's nen neuen Tank für 129€ gibt? Hab meinen Alten nun wieder recht gut in Schuss, aber allein das Entharzen (üble Sache) und Beschichten hatte mich mehr Geld gekostet
Schönen Gruß und viel Spaß beim weiteren Aufbau,
(der andere) Wolfgang aus Siegburg
..weia, jetzt erst gemerkt, dass sich der Preis für Tank wohl auf die Lambretta bezieht, nicht auf die Maico.. Schade eigentlich.
kleine Richtigstellung/Erinnerung
Der Tank, von dem ich gesprochen hatte, gehört zur Lambretta. Ist jetzt gelötet, ist lackiert, ist wieder eingebaut. Die Lambretta läuft und soll noch im Oktober zum TÜV.
Bis dann
Wolfgang
Bis dann
Wolfgang
