Und immer wieder Thema Kupplung
Maico-Lehrling
Hallo liebe Mit-Maicofahrer
Am Wochenende musste ich die Erfahrung machen, dass es eben doch nicht alles ganz so einfach ist.
Ich habe zwar mehr oder weniger erfolgreich die Kupplung bzw. die Beläge gewechselt, verzweifele aber am Zusammenbau des Gehäusedeckels.
Zwischen Motorgehäuse und Deckel habe ich 15mm Platz und müsste so den Deckel unter Spannung einbauen. Das Drucklager der Kupplung versperrt mir den Weg. Den Betätigungshebel habe ich schon probehalber ausgebaut, aber ich kann den Spalt nicht überwinden. Die Kickstarterwelle kommt zwar etwas nach vorne, habe sie aber zurück drücken können. Die Primärkette ist auch parallel, also sollte das ganze Kupplungspaket auch da sitzen wo es hin gehört.
Muss der Deckel locker aufgelegt werden können?
Was könnte da stören?
Habt ihr das auch schon mal gehabt?
Ich habe schon mit Günter gemailt, aber offensichtlich scheint alles so zu sein wie es soll.
Re: Und immer wieder Thema Kupplung
deinem Foto nach ist irgendwie die Reihenfolge der Bauteile bei der Montage durcheinander gekommen, die Lamellenführung mit dem Druckpilz steht zu weit vor. Musst du noch mal demontieren und nach der Zeichnung, Montagereihenfolge zusammenbauen. ich sende dir die Zeichnung per E-Mail. Alles was man zu ersten Mal macht ist erst einmal schwierig, da muss man sich erst reinfinden, nur Sachen die man täglich macht sind einfach.Maico-Lehrling hat geschrieben: ↑Mo 1. Jul 2019, 05:48Ich habe schon mit Günter gemailt, aber offensichtlich scheint alles so zu sein wie es soll.
Maico-Lehrling
Na ja täglich ne Maicokupplung ist auch nicht der Traumnur Sachen die man täglich macht sind einfach.
MoinMaico-Lehrling hat geschrieben: ↑Mo 1. Jul 2019, 09:38Na ja täglich ne Maicokupplung ist auch nicht der Traumnur Sachen die man täglich macht sind einfach.Aber wird wohl kein Weg vorbei führen, ich freu mich schon auf den Sicherungsring.
Ich finde den springring nicht so schlimm
Ich bin froh das Günter es mir bald Gescheit Zeigen kann,aber ich hab sie bei mir von der Bühne genommen
Gruß Sebastian
Maico-Lehrling
Du kannst es ja gut haben.Ich bin froh das Günter es mir bald Gescheit Zeigen kann
Wie währe es dann gleich mit einem kleinem Video? Da gibt es bestimmt mehr solcher Leute, die daran Interesse hätten. So in der Art : How to change Maicokupplung
r
das kommende WE ist Maicotreffen beim Volker in Oer, da möchte ich hin die ganzen "Windgesichter" mal wiedersehen aber danach das WE können wir gern mal hier bei mir einen Schraubertermin machen. Ich denke bis dahin geht mir es auch wieder besser, nach der Op bin ich immer noch schlapp muss mich zwischendurch mal immer wieder hinlegen. Gruß Günter
Moin Günter
Ich hoffe bei einen treffen kann ich auch bald mitfahren
Ich melde mich Mitte nächster Woche noch einmal wegen dem genauen Termin.
Erhol dich gut
Gruß Sebastian
Erhol dich gut
Gruß Sebastian
Die Maico ankicken kann ich erst einmal vergessen, schon beim Husten denke ich mich zerreist es, aber ich freue mich auf dem Treffen die Leute wieder zu sehen, teilweise kennen wir uns schon ewig, 20 Jahre und länger.
Du kannst auch ohne fahrbereite Maico dort mit dem PKW als Tagesgast vorbei kommen, gemeinsam einen Kaffee trinken und Benzin quatschen geht immer.
Hallo Zusammen Der Maicoschreck hat zugeschlagen! Ich habe Gestern an meiner m250b das Kupplungsgehäuse ausgewechselt. Dass eine Lamelle abgebrochen war, wusste ich schon aber, dass jemand Schweißversuche unternommen hat war auch mir Neu. War eigentlich einfach wenn man nach der Anleitung vorgeht. Unbekannt war mir aber, dass das Kickstarterrad auf das Kupplungsgehäuse Genietet ist. Ein befreundeter Zündappschrauber hat mir aber aus der Patsche geholfen. Nun Vibriert die Maschine lange nicht mehr so, da die Unwucht weg ist. Zu meiner Überraschung rutscht auch die Kupplung im 4. Gang oberer Drehzahlbereich nicht mehr durch.
Das ist Möglicherweise der Tatsache geschuldet, dass keine Kerben ( ausgeschlagen ) im Kupplungskorb den Kraftschluss verhindern. Nun ein Kräftiges HURRA, HURRA Heute Morgen auch unter der Maschine alles Trocken Dank anderem Seitendeckel.
Da kommt Freude auf.
Gruß " Tante Willi "
Der Korb war schon ordentlich angefressen, da ist von einem Gleiten der Beläge nicht mehr zu reden, die mechanische Funkltion der Kupplung nur noch teilweise gegeben. Ist dann Glück oder Zufall wenn die Kupplung trotzdem halbwegs vernünftig arbeitet.
