Maico M250 für/von Seb
Seb
Re: Maico M250 für/von Seb
Beitrag von Seb » Fr 7. Jun 2019, 07:10
Moin Moin.
So heute ging es ein Stück weiter (aber nur im Portmonee)
Eine kontaktlose Zündung war doch ein großer Wunsch von mir.
Ein neuer Reifen für vorne und hinten ist auch bestellt.
Gruß Sebastian
Beitrag von Günter » Fr 7. Jun 2019, 08:42
i
Seb hat geschrieben: ↑
Moin Moin.
Gruß Sebastian
Schläuche und Felgenbänder würde ich auch austauschen. Erfahrungsgemäß muss du noch öfter mal Geld ausgeben bis die Maschine technisch in Ordnung ist, alle Bauteile die man nicht überarbeitet oder austauscht melden sich früher oder später. Wie der Zustand ist wirst du sehen wenn du die Räder raus ausbaust.
GermanSniper
Beitrag von GermanSniper » Fr 7. Jun 2019, 09:00
Lässt du die Farbe oder wird die noch anderst lackiert?
Seb
Beitrag von Seb » Fr 7. Jun 2019, 09:09
Erstmal bleibt sie so.
Im Winter wird versucht den original Lack frei zu legen.
Gruß Sebastian
Beitrag von Maico-Mac » Sa 8. Jun 2019, 11:41
Hast du schon eine Jawa gekauft ?
Ich hab mal eine CZ175 / Typ450 gehabt, bzw hab auch noch eine in Teilen, die ist baugleich mit der Jawa, bis auf den Zylinder.
Die CZ geht etwas besser weil der Zylinder nur einen Auslaß (Auspuff) hat, die kann ich dir empfehlen!
Teile gibt es für beide satt....
Seb
Beitrag von Seb » Sa 8. Jun 2019, 12:04
Maico-Mac hat geschrieben: ↑
Moin.
Die Jawa will meine Freundin haben, aber sie hat erstmal in ihre Vierbeiner Hobby investiert....
Also bis die kommt wird es noch ein Jahr dauern.
Ich habe noch ein bisschen Kleinzeug für die Maico bestellt.
Gruß Sebastian
Seb
Beitrag von Seb » Sa 8. Jun 2019, 19:38
Moin.
Ich führe in diesen Thema alle arbeiten auf die ich so mache und ALLE Kosten.
Heute hatte ich sie auf der Bühne, sehr gut zu sehen das sie viel zu sehr auf der Seite liegt, da muss ich mal dran.
Heute bin ich bei meinen Standard angefangen.
Tank leer machen und alles reinigen.
Bei dem Benzinhahn fehlte wie so oft das Rohr das Reserve und offen unterschiedliche Höhe im Tank haben.
Der Reservekanal war voll verstopft.
Der Wasser abscheider 3/4 voll mit rost.
Das alles instand gesetzt und dann Vergaser gereinigt.
Dabei die Leerlaufdüse abgedreht :oops:
Muss ich mal neu bestellen...
Der Tank wurde demontiert und wird von innen gereinigt.
Der Luftfilter wird entlackt
Gruß Sebastian
Beitrag von Günter » So 9. Jun 2019, 10:15
eine M 250 B aus Süddeutschland habe ich auch hier stehen, überall wo ich genau hinsehe erst einmal Arbeit. Ich habe schon den Seitenständer gerichtet, Vergaser, Züge, Elektrik in Ordnung gebracht usw.die Haltegabel, Zylinderkopfanstützung fehlte, hier und da was…. Ich sollte eigentlich nur die Wiederinbetriebnahme machen, aber das Gerät hatte überall techn. Mängel. So wird das nichts mit Wiederinbetriebnahme, so will ich auch damit keine Probefahrt machen, ich muss ja Angst haben das ich das halbe Moped unterwegs verliere oder liegen bleibe. Ist so eine typische „Restauration“ Farbe drüber ein paar neu Gummiteile und fertig. Den Motor habe ich schon instand gesetzt, doch er wollte nicht anspringen, das lag u.a. auch am Vergaser der hatte div. Mängel wie die gesamte Maschine.
lenker links.jpg (315.8 KiB) 11181 mal betrachtet
Beitrag von Günter » So 9. Jun 2019, 10:21
Gruß Sebastian
Hallo Sebastian, viel zu Tun! Ich wünsche dir fröhliches Schrauben.
Beitrag von Maico-Mac » So 9. Jun 2019, 19:21
Zu deinen Einkäufen bei Ebay:
Beim Verkäufer "Moped-Garage" bin ich jetzt vorsichtig, die haben mich schon um mein Geld geprellt. Im März bestellt und noch immer nichts bekommen, bzw. nur eine Teillieferung.
Die sagen zwar es ist aus dem Auslieferungslager rausgegeangen, kommt aber dann nicht an.... mal sehen wie ich da ran komme... :evil:
