Neues Maico Projekt
Re: Neues Maico Projekt
ich habe mal gemessen und mit dem Bleistift was aufs Papier gebracht.
- lampengitter ring zeichnung klein.jpg (76.96 KiB) 14234 mal betrachtet
https://www.multi-board.com/board/index ... tID=552711
Da kann man das ganz gut erkennen
GermanSniper
Optimal, dann lackiere ich die Speichen und Nippel nicht. Mal schauen es es aussieht.Günter hat geschrieben: Original waren die Naben, Speichen und Nippel nicht lackiert.
Die Halterung für den Lampenbügel mach ich nicht selbst. Da fehlt mir generell das Gerät und auch das Können. Aber ich informiere mich was ein Wellengitter kosten würde und mach das in einen original Lampenbügel rein.
kradfahrer
Suche nach Krippgitter. Das ist der richtige Ausdruck dafür.
https://www.rotec-berlin.de/wellengitter/
GermanSniper
Bin aktuell nun dran die ganzen Teile zu reinigen und war gestern am Benzinhahn. Da ist mir aufgefallen das das Reserve Röhrchen mit Rost zu ist. Hab ich leider nicht frei bekommen. Kann man die Röhrchen tauschen? Sieht aus als seien die fest drin!
Es gibt 4mm Messingröhrchen als Meterware im Handel. Die alten Röhrchen entfernt man wenn man sie nicht mehr frei bekommt, bohrt die Reste mit einem 3,9mm Bohrer aus, dann bekommt man die neuen 4mm Röhrchen anschließend im Benzinhahngehäuse verstemmt.GermanSniper hat geschrieben:Bin aktuell nun dran die ganzen Teile zu reinigen und war gestern am Benzinhahn. Da ist mir aufgefallen das das Reserve Röhrchen mit Rost zu ist. Hab ich leider nicht frei bekommen. Kann man die Röhrchen tauschen? Sieht aus als seien die fest drin!
fabuloushudsonhornet
GermanSniper
Hab von dem Krippgitter noch was übrig wenn jemand Interesse hat
