maico md 50-125 gleiche motorteile
Re: maico md 50-125 gleiche motorteile
Beitrag von Gilles » Do 24. Jan 2019, 13:13
Günter hat geschrieben:das sieht mir nach Sandgußgehäuse mit der sog. Brille aus.
Ja, ich finde komisch dass mit 813xxx noch Sandguss und Brille gibt ? Weiss Jemand welsche Motor Nr hatten die ersten Kokillenguss Gehäuse ?
wally
Beitrag von wally » Do 24. Jan 2019, 16:32
hat jemand so ein motorgehäuse?
Beitrag von Günter » Do 24. Jan 2019, 17:17
ch
wally hat geschrieben:hat jemand so ein motorgehäuse
es kann sein, ich muss mal im Lager schauen. Gruß Günter
wally
Beitrag von wally » Do 24. Jan 2019, 18:28
Vielen Dank im Voraus, Günter.
Beitrag von Gilles » Do 24. Jan 2019, 23:37
Hallo Wally
Hier einige Dokumente (EZ Liste, Reparatureanleitung, R.A. Nr 508 (MC125), Bing Dokumente, Getriebe.....).
https://wetransfer.com/downloads/5f1d53 ... 251/de0d2b
A télécharger avant que le lien n'expire le 31/01/2019 ;)
Amicalement, Gilles
Beitrag von Gilles » Do 24. Jan 2019, 23:49
Beitrag von Günter » So 27. Jan 2019, 12:55
2 rechts.jpg (241.67 KiB) 10944 mal betrachtet
1 links.jpg (298.44 KiB) 10944 mal betrachtet
2 links.jpg (317.62 KiB) 10944 mal betrachtet
wally hat geschrieben:hat jemand so ein motorgehäuse?
ich habe mal 2 Sandgußgehäuse herausgesucht, Bilder davon gemacht. Beide Gehäuse sind nicht ohne Mängel, sind ja auch 50 Jahre alt. Was sagen die Md-Experten dazu?
1 rechts.jpg (253.23 KiB) 10944 mal betrachtet
Beitrag von Gilles » So 27. Jan 2019, 16:45
Hallo Günter
Habe die Bilder ins Galerie gemacht, da ich könnte in deine Beitrag nicht gut sehen.
Motor Nr 1 :
563 564
Also sehr interessant !! Rechts ist keine serien MD Gehäuse.... Welsche Nr het der ? Sol ein speziell Anfertigung für RS sein. Was ist den Durchmesser von Drehschieber ? Hast Du den Drehschieber noch ?
Wie war den Drehschieberdeckel befestigt ?
Motor Nr 2 :
565 566
Also hier sieht mann das durch eine Kette Schade einmal das Gehäuse gebrochen ist.
Ich habe auf einen MD das selbe Problem : est ist nich kompliziert, ein Alu Blech zu shneiden und mit 2 Nieten zu befestigen.
Beitrag von Günter » So 27. Jan 2019, 17:48
Kann man beim MD Motor unterschiedliche Gehäuseteile verpaaren, oder muss man streng darauf achten das ursprüngliche Parre Gehäuseteile zusammen bleiben?
Motor 1 wurde umgebaut auf 120mm Drehschieber, Ansaugöffnung 36mm Durchmmesser.
Der Drehschieberdeckel wird rechts von einer Schraube und links mit einem Flacheisen gehalten das oben und unten verschraubt wird.
Motor Nr. von Gehäuse 1 wurde entfernt, Gehäuse 2 hat die Nr. 810234
Beitrag von Gilles » Mo 28. Jan 2019, 12:55
Günter hat geschrieben:Kann man beim MD Motor unterschiedliche Gehäuseteile verpaaren, oder muss man streng darauf achten das ursprüngliche Parre Gehäuseteile zusammen bleiben?
Hallo Günter, weiss ich nicht.... Andi oder MdPeter ???
