MD 50 Restauration fortsetzung
Katzenjakob
Beitrag von Katzenjakob » So 22. Feb 2015, 14:50
so inzwischen hat sich schon das ein oder andere ergeben
motor wurde zerlegt und gereinigt
neu gelagert und abgedichtet
drehschieberdeckel überdreht und einen neuen drehschieber angefertigt
Katzenjakob
Re: MD 50 Restauration fortsetzung
Beitrag von Katzenjakob » So 22. Feb 2015, 16:57
nach dem öffnen
der zusammenbau
Katzenjakob
Beitrag von Katzenjakob » So 22. Feb 2015, 16:58
y
ausrichten und überdrehen
Beitrag von Norbert » Mo 23. Feb 2015, 12:20
schön gemacht, - waren Riefen im Deckel? - Jetzt noch MoS2 Beschichtung drauf ? Hast Du den Drehschieber aus Federstahl gemacht? Bilder?
War das Gehäuse im Ultraschallbad oder Elektropoliert? - sieht ja aus wie neu!
Beitrag von Andi » Mo 23. Feb 2015, 16:15
Schöne Arbeit,
Drehschieber würde mich auch interessieren, handgefertigt oder gelasert?
Sollte Federstahl sein.
Freund von mir hat mal für Kreidler GP´s welche gelasert.
Ich habe meine Kupplungs-/Ansaugdeckel-Deckel mit Klingspor Schleiffix gereingt, die Struktur bleibt erhalten und der Dreck geht ab.
Katzenjakob
Beitrag von Katzenjakob » Di 24. Feb 2015, 17:11
gehause habe ich mit sehr viel zeit und ganz normalem maschinenreiniger sauber gemacht.
drehschieberdeckel hatte sarke riefen deshalb hab ihn üüberdreht dass er richtung vergaser seite wieder dicht ist.
und den drehschieber habe ich natürlich aus federstahl gemacht.
ich hab mir den kreis mit 4 kant lasern lassen und dann am schleifbock passend ausgespart. dachte erst er verzieht sich dabei eventuel aber ging alles problemlos.
bilder geht leider nichtmehr ist schon verbaut^^
gruß chris
Katzenjakob
Beitrag von Katzenjakob » Di 24. Feb 2015, 17:13
um auch den dreck aus den rippen zu bekommen hab ich einfach einen kleinen pinsel in mein akkuschrauber gepackt.
da geht jede ecke sauper kann ich nur empfehlen.
jedoch ist der pinselverschleis recht hoch^^
Beitrag von Andi » Di 24. Feb 2015, 17:41
Katzenjakob hat geschrieben:um auch den dreck aus den rippen zu bekommen hab ich einfach einen kleinen pinsel in mein akkuschrauber gepackt.
Das glaube ich Dir,habe mit schmalen Messingbürsten auch gute Erfahrung gemacht.
Die Arbeit so was zu säubern sieht man eben hinterher nicht, aber es lohnt sich.
Ist eine gute Alternative mit dem gelasert 4-kant,der Rest sollte sogar mit einer Blechschere etc vorzuschneiden gehen.
War das Lasern teuer oder waren gute Kontakte im Spiel?
Stimmt wenn der Deckel verrieft ist wird´s undicht, teilweise sind die Deckel schon original übel bearbeitet. :roll:
Katzenjakob
Beitrag von Katzenjakob » Mo 2. Mär 2015, 18:43
nein
hat mir ein kollege bei der abreit gemacht aber lasern ist auch so nicht teuer .
jedoch wenn er die kontur vom ausschnittprogrammieren muss kostet das halt mehr deshalb hab ich ihn rund genommen.
Katzenjakob
Beitrag von Katzenjakob » Mo 7. Nov 2016, 19:06
endlich fertig gestellt
