GS 440T, Zündung
GS 440T, Zündung
bei meiner 440er stimmt der Zündzeitpunkt nicht. Es ist eine Powerdynamo verbaut.
Liege ich richtig mit rund 2 mm v.o.T als Zündzeitpunkt ??
Den o.T. habe ich raus, jetzt möchte ich errechnen wie viel mm die Vorzündung auf der Außenseite vom Rotor ausmacht.
Dazu sollte ich den Kolbenhub in mm für die 440er haben. Kann mir da jemand weiterhelfen ? Im Netz finde ich es nicht.
Danke und Gruß
Harry
Danke und Gruß
Harry
Wehe wenn sie läuft !
AndreasPiepke
Re: GS 440T, Zündung
Hallo Harry,
das kann man genauer mit einer Messuhr einstellen. Ich habe mir eine Mitutoyo Messuhr fuer $20 bei eBay bestellt. Einen Adapter fuer das Zuendkerzenloch (erlaubt die Messuhr ins Zuendkerzenloch einzuschrauben) habe ich fuer nochmals $20 auch von eBay (László Kracsek, Ebay seller: eastern2stroke) erstanden. Damit kannst du vermessen wo genau der Kolben steht. Hier ein paar Bilder:
http://i1341.photobucket.com/albums/o74 ... hwkvql.jpg
http://i1341.photobucket.com/albums/o74 ... gylowz.jpg
Einstellung des Zuendzeitpunktes bei einem KTM Motor:
http://i1341.photobucket.com/albums/o74 ... prsb6a.jpg
Gruss Andreas
Gruss Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
Hallo Harry,Harry hat geschrieben:Hallo,
Danke und Gruß
Harry
Hub ist 83mm.
Danke Günter, werde das mal ausrechnen.
Andreas, danke, das ist natürlich die professionelle Methode.
Werde mir sicher langfristig so eine Messuhr zulegen. Kann man die Messuhr auch einschrauben bei montiertem Motor ? Genug Platz nach oben ?
Übrigens, wundert mich etwas. Bei der Powerdynamo Zündung kann ich durch schwungvolles Drehen am Polrad (natürlich bei demontierter Kerze) keinen Zündfunken erzeugen. Da brauch ich mehr Schwung über den Kickstarter. Kann mich aber erinnern, dass ich früher bei den (kleineren) Zweitaktern sehr wohl durch Polrad anschubsen einen Funken rauskitzeln konnte.
Zwei mm v.o.T ist zutreffend für die 440er, oder ?
Danke und Gruß
Harry
Danke und Gruß
Harry
Wie du schon sagtest: ... kleine Zweitakter....Harry hat geschrieben: Übrigens, wundert mich etwas. Bei der Powerdynamo Zündung kann ich durch schwungvolles Drehen am Polrad (natürlich bei demontierter Kerze) keinen Zündfunken erzeugen. ........ Kann mich aber erinnern, dass ich früher bei den (kleineren) Zweitaktern sehr wohl durch Polrad anschubsen einen Funken rauskitzeln konnte.
Die 440'er hat ein Kolben über 80 mm Durchmesser, der hat mehr Reibung und muss wesentlich mehr Luft durchs 14'er Kerzenlock pusten. Da bekommt man nicht genug Schwung... ist normal
AndreasPiepke
Da sollte eigentlich genug Platz sein. Ausprobieren kann ich es allerdings nicht da meine Maico z.Z. noch zerlegt ist.
Andreas
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
AndreasPiepke
Hallo Harry,
wahrscheinlich hast du ja mittlerweile eine eigene Loesung gefunden. Hier ein Bild meines GS 440 Motors mit eingeschraubter Messuhr. Das passt also ohne weiteres bei eingebautem Motor.
Wie hast du denn deine Zuendung eingestellt? Ich werde wahrscheinlich 2.2 mm vor OT waehlen. Ich habe die originale Bosch Anlage.
Andreas
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
Hallo Andreas.
Stimmt, das Zündungsthema hat sich relativ erledigt. Auf Grund deiner Empfehlung habe ich mir auch so ein Tiefenmessgerät zugelegt. Damit klappt es wirklich ganz gut.
Habe meine 440er jetzt auf 2,1 mm v.o.T eingestellt. Ganz sicher bin ich mir aber mit den 2,1mm auch nicht, da ich keinen Sollwert gefunden habe. Es kursieren im Web auch mal 3,5 mm. Eventuell aber für ein anderes Baujahr. Meine ist ja 1979 mit einer powerdynamo.
Mal sehen, eventuell kann hierzu jemand noch eine gesicherte Aussage machen.
Harry
Harry
AndreasPiepke
Hallo Harry,
ich habe einen Einsetllbereich von 2.2 - 2.5 mm vor OT in einer Anleitung von 1978 gefunden. Ich glaube die 3.5 mm treffen auf Unterbrecherzuendungen in aelteren Modellen zu. Wie faehrt's den jetzt?
Andreas
Andreas
'73 Norton Commando
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
'76 Hercules 250 GS
'77 Maico 440 GS
