Die MD vom Treffen in Oer
Re: Die MD vom Treffen in Oer
Beitrag von Norbert » Mi 24. Aug 2016, 12:56
@Günter: scroll einfach mal nach oben ;)
Beitrag von Günter » Mi 24. Aug 2016, 14:51
danke Norbert, hätte ich auch selber drauf kommen können.
Plastik-Rücklicht von Ulo aus den 70er Jahren.
Beitrag von Diana » Do 1. Sep 2016, 18:47
Dieter
Beitrag von Dieter » Do 1. Sep 2016, 19:07
Hallo allerseits,
die Oer MD leuchtet jetzt auch hinten, dank einer 2 -Faden Birne eines edlen Spenders. War allerdings vorher nur eine 1-Fadenbirne
mit falscher Leistung installiert. Das Zündschloss ( siehe Bild/Diana ) gibt uns auch Rätsel auf. Links unten, neben der Sicherung, hat
jemand ein Loch durch die Platine gebohrt und ein Bauteil ( Diode/Gleichrichter ? ) hinzugefügt oder ist das original Maico ? Muß mal
ausprobieren ob das " Ding" die Batterie lädt. Die Elrktik der Oer MD offenbart uns noch ein paar kleine Ungereimtheiten.
vielen Dank
Dieter
Dieter
Beitrag von Dieter » Do 1. Sep 2016, 19:31
Hallo nochmals,
bei der Erneuerung des Kabelbaumes ( Kabel an der Schwunglichtmagnetzündung neu angelötet ) haben wir die Zündung verstellt.
Der OT läßt sich bestimmen, die vorhandene Markierung stimmt scheinbar nicht. Das Polrad hat Laufrichtung rechts ( wenn man
davor steht ). Dann muß man das Polrad vom OT doch nach links drehen um einen Zündzeitpunkt vor dem OT zu erreichen. Die Dreh-
richtung des Polrades, wenn der Motor läuft, ist nach rechts ( wie bei Tritt auf Kickstarter ). Hatte im Vorfeld eine Bild von der
Zündstellung gemacht. passt aber irgenwie nicht mehr. Habe über den Kolbenweg den Winkel ausgerechnet ( ca. 23° vor OT). Also Polradam OT um diesen Winkel nach links drehen. Das müßte dann doch die richtige Kolbenstellung für die Zündung sein?
viele Grüße
Dieter
Beitrag von Andi » Do 1. Sep 2016, 20:07
Genau Dieter,
ist ja Vorzündung,der Motor dreht im Uhrzeigersinn.
Die Gradzahl weis ich nicht genau,sondern nur die 2,7-3,00mm vor OT.
Bei der MD den OT und Vorzündzeitpunkt ,bei eingebauten Motor mit der Messuhr oder ähnlichem zu ermitteln ist eben recht Aufwendig und es muß einiges weg und es ist wenig Platz.
Ich gehe davon aus,das die Markierung stimmt,als wir diese angeblitzt haben.
Beitrag von Andi » Do 1. Sep 2016, 20:11
Die Markierung am Polrad,wie am Gehäuse kann man Anbringen wo man will.
Ich ab Werk ist da nicht's,nur die Zündungsgrundplatte ist mit einer Markierung zum Motorgehäuse versehen.
Beitrag von Norbert » Do 1. Sep 2016, 21:00
Dieter hat geschrieben:die Oer MD leuchtet jetzt auch hinten, dank einer 2 -Faden Birne eines edlen Spenders.
Hurra und herzlichen Glückwunsch. Damit hätten wir doch schonmal einen Punkt erledigt :D
Dieter hat geschrieben: Links unten, neben der Sicherung, hat jemand ein Loch durch die Platine gebohrt und ein Bauteil ( Diode/Gleichrichter ? ) hinzugefügt oder
Hast Du ein Multimeter mit Diodentester? Halt mal dran und tausche mal die Polarität, dann weist Du mehr.
Das ist bestimmt nicht orig Hella! vllt. orig Maico, glaube aber eher nicht.
Beitrag von Andi » Do 1. Sep 2016, 21:50
Sagt ich doch,das da Einer was gefummelt hat.
Hab mir an der Zündschlossheizung auch gut den Finger verbrannt. :lol:
Beitrag von Günter » Fr 2. Sep 2016, 09:01
original gibt es auf der Platine keine Diode, die Platine müsste von Hella Typ Z0 sein.
