Wenn ich bei meiner Blizzard M250S/II die rechte Fussraste so niedrig stelle wie die linke, dann muss ich die Fussbremse anders einstellen.Das ist trotz des davor verbauten Auspuffes möglich. Jedoch ist dann die Feder zum Bremslichtschalter zu lange und das Bremslicht funktioniert nicht mehr. Gab es früher verschieden lange Federn für den Bremslichtschalter?
Ich habe beim Treffen in Megchelen alle Blizzards angesehen: jeder hatte die rechte Fussraste auf eine andere Höhe gestellt und ein Gespannfahrer sogar so tief wie möglich. Wie lange war die Originalfeder?
Ich kann die Feder einfach ausdehnen und damit verlängern, doch wie mache ich sie wieder kürzer?
Feder zum Bremslichtschalter ist zu lang
Re: Feder zum Bremslichtschalter ist zu lang
Hallo Lutz,LutzB hat geschrieben:ich kann die Feder einfach ausdehnen und damit verlängern, doch wie mache ich sie wieder kürzer?
eine andere passende Feder ist besser als die vorhandene Feder lang zu ziehen.
Da man ständig unterschiedliche Federn benötigt habe ich ein großes Sortiment verschiedener Federn, miss mal die benötigte Länge, wahrscheinlich habe ich was Passendes da.
Letztendlich haben 2 massive Sptizzangen und ein Seitenschneider die Bremslichtschalterfeder ca. 1cm kürzer gemacht.
Damit leuchtet jetzt das Bremslicht zuverlässig.
