ich denke so mancher von euch hat im Regal noch irgendwelche alten Vergaser oder defekte Benzinhähne herumliegen.
Ich suche Amal- und Bingvergaser, AW- und Everbest-Benzinhähne zur Teilegewinnung und Instandsetzung.
Wer noch etwas herumliegen hat bitte mir per PN anbieten.
Suche diverse Vergaser und Benzinhähne
Re: Suche diverse Vergaser und Benzinhähne
kannst du mein altes Vergasergehäuse auch brauchen? Ich dachte es landet bei dir in der Schrottkiste, deshalb wollte ich es zurück.
@Diana, nein das Gehäuse ist verschlissen, könnte man nur noch das Gehäuse ausdrehen und dafür einen 29,5mm Übermaßschieber anfertigen. Das ist aufwendig und teuer, macht man daher bei sehr seltenen teuren Vergasern.Diana hat geschrieben:kannst du mein altes Vergasergehäuse auch brauchen? Ich dachte es landet bei dir in der Schrottkiste, deshalb wollte ich es zurück.
mdpeter
Oder man laesst den Schieber beschichten.
den Vergaser muss man auf jeden Fall bohren damit die Führung wieder zylindrisch wird.mdpeter hat geschrieben:Oder man laesst den Schieber beschichten.
Mit dem Beschichten das mag auch funktionieren, ist wahrscheinlich preiswerter als die Anfertigung eines Übermaßschiebers. Da habe ich aber noch keine Erfahrungen mit.
mdpeter
Den Vergaser mußt du auch mit einsenden und dann wird er zwangsläufig gebohrt. Sonst läßt sich kein Mass einhalten - ist doch logisch. Beschichtung gibt es bei Bayer Racing. Die hält beim Vergaser wohl ewig.Günter hat geschrieben:den Vergaser muss man auf jeden Fall bohren damit die Führung wieder zylindrisch wird.mdpeter hat geschrieben:Oder man laesst den Schieber beschichten.
