Vergaser 1/26/121
Re: Vergaser 1/26/121
Beitrag von Andi » So 25. Okt 2015, 16:33
Hier sieht man es besser,gerade unter den Drehschieberdeckel geklemmt.
Bei der 250 geht das nicht und da habe ich eine Schnelle genommen.
Die 250 hat ein Tupfer , über die Verlängerung betätigt wird.
Maico Konstruktion,die Handhabung muss man üben und die Stange mit Silikonspray schmieren. :lol:
Wichtig dabei , die Stange nach dem Tupfen, immer zum Anschlag oben zu ziehen.
mdpeter
Beitrag von mdpeter » So 25. Okt 2015, 17:00
Günter hat geschrieben:@Diana, für den Umbau auf mehr Leistung habe ich noch neuwertige Vergaser Bing 84/32/130. Die sollen von der WK stammen.
Da braucht es aber auch einen anderen Drehschieberdeckel.
Beitrag von Günter » So 25. Okt 2015, 18:34
mdpeter hat geschrieben: Da braucht es aber auch einen anderen Drehschieberdeckel.
@Peter, ja und noch einiges mehr.
Beitrag von Günter » So 25. Okt 2015, 18:36
@Andi, danke für die super Bilder, dann werde ich von Diana den Vergaser entspreched bauen.
Beitrag von Diana » So 25. Okt 2015, 19:21
Vielen Dank, Andi! Super Bilder und Infos!
@Günter und Peter:
Kommt Zeit, kommt Rat. Erstmal möglichst unverbastelt zur Tüvvollabnahme damit sie Papiere bekommt. Ja, und dann mal gucken.. :D
Bei der MD hat der eine Schlauch gefehlt, es war nur ein Spritschlauch am Vergaser.
Grüße Diana
mdpeter
Beitrag von mdpeter » So 25. Okt 2015, 19:29
Nur für den Vergaser reicht der Deckel. :)
Beitrag von Diana » Do 5. Nov 2015, 14:42
Hallo Bingfreunde,
ich wollte nochmal auf die Schläuche zurückkommen. Wenn ich das richtig verstehe, werden drei Schläuche am Vergaser befestigt, alle auf der rechten Seite.
1. ganz hinten bzw. auf dem Bild ganz links, ein Entlüftungsschlauch, geht durch den Vergasergummi und endet unter dem Tank.
2. Spritschlauch, is klar.
3. vor dem Spritschlauch weiter unten, ein Ansaugschlauch für Sprit, der sich evtl. ansammelt? Bei meinem Vergaser ist da eine Schraube mit Feder drauf. Einfach abmachen und Schlauch befestigen?
Grüße Diana
Zuletzt geändert von Diana am Do 5. Nov 2015, 14:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Diana » Do 5. Nov 2015, 14:49
Hier noch ein Bild:
KW + Vergaser 011.jpg (82.59 KiB) 15609 mal betrachtet
Beitrag von Diana » Do 5. Nov 2015, 15:06
Upps, sorry, ich glaub, ich hab mich am falschen Bild orientiert. Die 250er hat die Schläuche alle rechts. Dann kommt der 3. Schlauch auf die linke Seite unten! :idea:
Beitrag von Andi » Do 5. Nov 2015, 19:08
Da gehört der 3. Schlauch drauf,ist eine dünner Messingnippel .
