Die MD vom Treffen in Oer
Re: Die MD vom Treffen in Oer
Beitrag von Diana » Mi 19. Aug 2015, 15:34
Hallo Norbert,
ahh, ich verstehe. die Neue (Nr.3) müßte wie meine Rote (Nr.1) aussehen, nur blau! :)
Norbert hat geschrieben: Den 125er Motor verkaufst Du dann an mich :mrgreen:
:) Wenn ich jemals einen 125er Motor verkaufen werde, Norbert, ich denk an Dich, ehrlich.
Theoretisch könnten wir auch tauschen. Motor und Auspuff deiner 8644XX gegen den 125er Motor von meiner 8631..Dann hast du die Ämterrennerei und ich eine 50er :D .
Von den 50er Nummern weiß ich nur, daß sie anfangs noch unter 81..liefen, später aber eine eigene Zahlenreihe bekamen, die 86..Meine 50er ist dann älter als deine Zwei. Baujahr 76 hab ich auch mal so geschätzt. Auf dem Typenschild ist kein Baujahr eingestanzt. Wieviele MD 50 wurden denn gebaut? Genauso viele wie 125er? Und wann war Schluß? 76? Dann hast du vielleicht eine der Letzten..
Ich denke nun, daß es nicht "mal schnell eben" geht, daß meine MD Papiere bekommt. Der zuständige Tüvmann für meine Fragen ist jetzt erst mal in Urlaub..
..und auf dem Amt gucken die jetzt erstmal, ob das Fahrzeug nicht als gestohlen gemeldet ist.
Viele Grüße von Diana
Manchmal denke ich, ich wäre nur hier gelandet um Geduld zu üben.
Beitrag von Andi » Mi 19. Aug 2015, 16:02
:lol:
Na Diana,das wer doch schon was.
Es soll doch auch Hobby bleiben.
Mal ehrlich,wäre es nicht langweilig,wenn die MD schon wieder laufen würde ?
Wenn dann alles mit Ruhe durchgesehen ist und die Behördengänge gemacht hast.
Dann kommt der Tag des “Ersten Startens “ und Du steht's mit Herzklopfen neben der MD mit Gedanken das Sie läuft und alles paßt.
Mir geht's zumindest immer so,war bei MD 125 genau so. :lol: :mrgreen: :oops:
Beitrag von Maico-Mac » Fr 21. Aug 2015, 15:15
Diana hat geschrieben: Vergiß die Frage mit dem Akkuschrauber----
Nö, das ist nämlich eine sehr gute Methode den Motor auf Schwung zu bringen um z.B. die Zündung zu testen.
Brauchst nur ein Adapter für Stecknüsse einspannen und auf gehts ;)
Ich nehme allerdings immer die Bohrmaschine, weil mein Schrauber nicht genug Power hat für die 250-400ccm, die ich so habe :mrgreen:
Beitrag von Norbert » Fr 21. Aug 2015, 18:14
ich habs zwar nie probiert, aber die MD hat ein rechtsdrehendes Polrad mit Linksgewindemutter.... vermutlich löst sich die Mutter?
Zudem ohne Dekompressionsventil? Wieviel Watt braucht die Bohrmaschine um über OT zu drehen ?
Deshalb habe ich geschrieben: Versuch macht "kluch" !
Beitrag von Maico-Mac » Sa 22. Aug 2015, 00:19
Ja zum Anwerfen taugt das nur bedingt, hat ja auch keinen Freilauf das Ganze.... Aber Zündung testen mit ausgeschraubter Zündkerze geht locker :mrgreen:
Beitrag von Diana » So 23. Aug 2015, 09:53
..war auch nur als Notlösung gedacht, aber freut mich, wenns mit der Zündung funktioniert. :D Danke für die Info, Maico-Mac!
Mit dem Schaltautomat komme ich an meine Grenzen..Jetzt ist die Mechanik soweit verstanden und er ist eingebaut. Allein hätte ich das nicht geschafft..
Da die Kupplung nicht geht, ist anlaufen lassen nicht ganz ohne..Wenn die MD beim Anschieben angeht...muß ich gucken was ich mache, im Idealfall sofort den Leerlauf finden, sonst..ja, keine Ahnung, Schlüssel ziehen geht nicht, der ist ja noch im Luftfilterkasten.
Gestern ist sie schon ca. 5 sek. gelaufen! :D - Motor zum Laufen bringen macht Spaß, ich sehe Theorie läßt sich in Praxis umsetzen.
Der Kabelbaum ist alt und die Kabel haben nicht die Farben, die in der Bedienungsanleitung (Schaltplan) sind. Weiß wer, wo ich einen neuen Kabelbaum bestellen kann?
Viele Grüße Diana
Nr. 3 011.jpg (145.58 KiB) 13686 mal betrachtet
Beitrag von Norbert » So 23. Aug 2015, 10:08
Hallo Diana,
das hört sich sehr abenteuerlich an, bei Dir! ;)
-Ohne Kupplung (Warum, was geht nicht?)
-Ohne Zündunterbrechung (erst mal umbauen!)
-was fehlt noch? (Reparaturstau abarbeiten!)
.....und dann .....fahren :D
Beitrag von Diana » So 23. Aug 2015, 11:00
Hallo Norbert,
fahren soll sie ja auch eigentlich nicht, aber der Motor soll laufen, das wäre mir erst mal genug. Und Anschieben ist eine gute Möglichkeit den Motor ins Laufen zu bringen, bevor Frau sich zu Tode kickt. ;)
Gruß Diana
Beitrag von Norbert » So 23. Aug 2015, 12:13
Hallo Diana,
ich hab die Lösung für dich :lol: :
https://www.youtube.com/watch?v=8_a4sz27RZM
Beitrag von Diana » So 23. Aug 2015, 17:38
:lol: :lol: :lol: Genial, Norbert! Genau sowas brauche ich.
