kann mir jemand bei dem Anzugsmoment der Hinterachse für die LK weiterhelfen.
Grüße Hans
Anzugsmoment Hinterachse
Maico-Nobbi
Re: Anzugsmoment Hinterachse
Hallo Hans,
ein genaues Drehmoment für eine M15x1,25 kann ich leider nicht nennen. Laut Tabelle im Netz liegt der Wert für eine M14x1,5 bei 125Nm für Festigkeitsklasse 6.9, für eine Steigung von 1,25 wärs noch höher. Da taucht für mich die Frage auf, will ich das. Bei einer Panne unterwegs kriegst sowas mit keinem Bordwerkzeug der Welt auf. Ich machs bei meiner MD 250 immer so. Die Mutter mit der Hand anziehen und dann noch eine viertel Umdrehung, dass ist fest genug und man bekommt es im Notfall mit den Bordwerkzeug wieder auf.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
da gibt es im Netz Tabellen für alle Gewindegrößen. Ich denke Drehmoment ist anders als beim Zylinderkopf bei einer Steckachse nicht notwendig, bei dem Feingewinde braucht man auch keine Angst haben das man die Achse, das Gewinde abreißt wenn man die Mutter normal mit Gefühl anzieht. Bei den M-Modellen gab es bis auf die Muttern vom Zylinderkopf keine Drehmomentvorgaben aber da habe ich auch noch nicht gesehen das jemand Schrauben abgerissen hat.
