Einen schönen Tag an alle MAICO-FREUNDE.
Bin nun dabei mrinen Motor zu zerlegen, um auf jeden Fall auch die KW-Lager und SiRi zu wechseln....
Demontage-Stop gibt es momentan beim Drehschieber-Deckel. Alle Schrauben gelöst und er bewegt (dreht) sich gar nicht. Ganz leichte Schläge mit einem Kunststoffhammer sind erfolglos und ich habe Bedenken das Gussteil zu zerstören...
Darunter soll doch nur ein O-Ring sitzen??!??
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen?
DREHSCHIEBERDECKEL
DREHSCHIEBERDECKEL
Ich muss keine alten Fahrzeuge fahren, ICH WILL
Christian1
Re: DREHSCHIEBERDECKEL
wenn der Deckel mit Dichtmasse verklebt ist,
hilft nur vorsichtig klopfen, evtl. leicht erwärmen.
Gruß Christian
Gruß Christian
Hallo Christian
Danke, hatte ich alles versucht.
Und dann habe ich sie entdeckt, eine kleine Madenschraube bei ca 1 Uhr, die auf den Rand des Deckels drückt..
Schraube raus, 2 leichte Schläge mit dem Kunststoffhamner und der Deckel war ab....
Inzwischen warte ich auf die Lieferung meiner hestellten 32er langen Nuss für die KW-Mutter.
Meint ihr, die Madenschraube ist nicht original??
einzylindertobi
Die Madenschraube ist original so. Das passt.
- Maico Drehschieber
