Auspuff abdichten ?
Ralf
Auspuff abdichten ?
Beitrag von Ralf » Mo 5. Jan 2026, 20:18
Moin
Nachträglich noch ein schönes neues Jahr,
Neues Jahr, neue Probleme.
Nachdem meine Maico jetzt läuft, würde ich gerne wissen wie man am besten den Auspuff dicht bekommt.
Am Zylinder habe ich drei Lagen der Dichtschnur eingelegt , Krümmer drauf und mit Stehbolzen angezogen. Der laufende. Motor drückt leider Oel raus .Am Übergang Krümmer zum Topf das selbe Problem.
Ich habe jetzt vor, noch zwei Lagen Dichtschnur beizulegen und mit Dirko Silikondichtmasse +315° einzusetzen.
Den Übergang zum Topf möchte ich Schlitzen und dann auch mit der Dichtmasse einsetzen.
Meine Frage wäre an die Experten, wie habt ihr es gelöst den Auspuff abzudichten ?
Hat jemand eine Empfehlung ?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
MfG Ralf
Ralf
Re: Auspuff abdichten ?
Beitrag von Ralf » Mo 5. Jan 2026, 20:19
Hier noch ein Bild von der anderen Seite.
MfG Ralf
Loisachthaler
Beitrag von Loisachthaler » Di 6. Jan 2026, 14:08
Servus Ralf,
bei meiner werden beide Stellen recht gut dicht mit der Dichtschnur, ohne Silikon.
Immer schon, auch nach mehrfacher Montage / Demontage.
An der Krümmerverschraubung empfiehlt sich eine Kontermutter gegen Lösen durch Wärmedehnung / Verzug.
Kann das sein, dass bei Dir da irgendwas vermurkst ist, schräg verzogen oder geometrisch nicht sauber zusammenpasst ?
Ich würde mal alle beteiligten Dichtflächen auf Rundheit und Macken inspizieren, auch z.B. die Position der angeschweissten Lasche am Krümmer in Relation zur Gegenfläche. Mit geeigneter nicht-haftender Knetmasse kann man auch im kalten Zustand einen Negativabdruck von dem Spalt zwischen Zylinder und Krümmerende anfertigen (Profis nehmen für sowas z.B. das aushärtende rosa Zahnarzt-Abform-Silikon, das kann man nach dem Festwerden rauspopeln und mit dem Skalpell schöne Prinzip-Querschnitte anschauen) ...
Sehr schöne Restaurierung übrigens !
Viel Erfolg,
Paul
Ralf
Beitrag von Ralf » Di 6. Jan 2026, 14:20
Moin
@Loisachthaler , verzogen ist da glaube ich nichts. Habe nochmals den Auspuff zusammengesteckt und die Bohrungen passen ohne Gewalteinwirkung .
Die Idee mit der "Knete"wede ich mal ausprobieren.
Danke für die schnelle Rückmeldung.
MfG Ralf
Beitrag von Günter » Di 6. Jan 2026, 19:06
der Übergang Auslass zum Krümmer wird mit der Asbestschnur dicht, außer die Hülse im Auslass fehlt oder der Krümmer ist beschädigt
Für den Stehbolzen am Krümmer benutze ich eine mechanisch selbstsichernde Mutter Kupfermutter aus dem KFZ Bereich. Die gibt es auch mit kleiner Schlüsselweite z.B. SW 12.
Für den Übergang Krümmer zum Topf gab es bei Maico, außer bei der M 250 B, eine Wulstschelle damit wird der Übergang dicht.
Die Wulstschellen + Dichtschnur gibt es beim MMM Meister Milz.
Ralf
Beitrag von Ralf » Do 8. Jan 2026, 18:55
Moin
Danke für die Antworten. Ich habe jetzt noch drei Umdrehungen der Dichtschnur mehr verbaut.
Am Übergang Krümmer zum Topf habe ich die Schelle etwas besser positioniert .
Werde ich morgen mal laufen lassen.
Ein Freund meint , dass der Motor ja sowieso noch zuviel Oel vom montieren hat und der "Schmodder" ja auch erstmal raus muss.
Ich würde ja gerne mal fahren, aber hier bei uns fährt der Winterdienst zweimal Täglich mit dem "Salzstreuer".
Da werde ich wohl noch eine Weile warten müssen.
MfG Ralf
