Beitrag von Gilles » So 30. Nov 2014, 13:45
Hallo Tobias,
Ich habe nur 5 Gänge Getriebe umbaut, aber ein 6G. scheint nicht mehr kompliziert zu sein.
Links Seite : Schalthebel weg,
Rechts Seite : die 3 oder 4 M6 Schrauben weg
Dann langsam ziehen, Schaltautomat bleibt einzig.
md250ts
Beitrag von md250ts » So 30. Nov 2014, 13:54
Hallo, habe ich versucht aber die obere Welle (die durchs Ritzel geht) lässt sich nur ca. 3cm weit raus ziehen.
Beitrag von Gilles » So 30. Nov 2014, 14:07
Ja, diese Welle bleibt. Die Teile Nr 181 (*) sogenante "Gleitstein" kannst Du weg machen und dann kommt Schaltautomat.
(*) Siehe hier : http://forum.maicofreunde.de/gallery/im ... mage_id=25
Beitrag von Gilles » Mo 1. Dez 2014, 00:31
Link nach Motor Zeichnung war nicht mehr gut, habe es geändert.
md250ts
Ritzelmutter lösen
Beitrag von md250ts » Sa 6. Dez 2014, 13:26
Hallo, den Schaltautomaten habe ich jetzt abbekommen, danke an Gilles :)
Jetzt stehe ich vor einem weiterem Problem, hat die Ritzelmutter ein Links- oder Rechtsgewinde?
Gruß Tobias
Beitrag von Gilles » Mo 8. Dez 2014, 10:46
Hallo Tobias,
Gewinde ist normal (recht).
md250ts
Beitrag von md250ts » So 21. Dez 2014, 14:11
Hallo, wollte euch mal über den Fortschritt berichten, so langsam komme ich dem Ziel immer näher. ;)
- Neuer Kettensatz ist drauf, Kettenrad ist jetzt aus Alu :) , Kette Regina 428 EB
- Kickstarter und Schalthebelgummi sind auch neu
- Drehzahlmesser ist repariert worden (Ka-Ja Tachodienst) und wieder eingebaut
- Vergaserhaube, Ansaugschlauch (BMW R80 G/S Faltenbalg passt) auch neu
-Reflektor habe ich gereinigt und neu abgedichtet
Die nächsten Tage werde ich den Kühler wieder montieren mit neuen Schläuchen und dann erstmal das Kühlsystem mit klarem Wasser ausspülen und dann auffüllen.
Danach werden die restlichen Teile montiert.
Hat einer noch diese Gummiringe für die Seitendeckel übrig? Die fehlen mir nämlich noch.
DSC00346 1.JPG (239.36 KiB) 14567 mal betrachtet
md250ts
Beitrag von md250ts » So 21. Dez 2014, 14:13
Gruß Tobias
Beitrag von Gilles » So 21. Dez 2014, 20:14
Schön :)
Wie hast Du den Glas auf die Reflektor geklebt ?
md250ts
Beitrag von md250ts » Mo 22. Dez 2014, 16:59
Hallo, hatte das Glas nicht vom Reflektor abbekommen, also nur von innen gereinigt, und neu abgedichtet.
Gruß Tobias
