M 125 Vergaser
M 125 Vergaser
Hallo Freunde! Ich Arbeite gerade an einer M 125 Baujahr 1949. Wer weiß welcher Vergaser von Bing verbaut wurde? Ich bin mir nicht sicher ob der den ich habe der Richtige ist.
Dank an die Schrauber Gemeinschaft und Gruß von " Tante Willi "
Re: M 125 Vergaser
Hallo Willi
Hast Du hier gesucht ? http://www.bingpower.de Seite "Service" und "Datenblätter" ich hatte die von MD125 und 250 gefunden.
Ich hatte sehr interessante Antwort von christa.prell[at]bingpower.de aber es war... 2017 !
MFG, Gilles
MFG, Gilles
Re: M 125 Vergaser
ich habe zu dem 125 Modell einige Unterlagen aus dem Werk da kann man erfahren das z.B. ein Satz Abziehbilder für den Tank 40Pfennig kostete oder die Zündkerze K225/14 55 Gramm wiegt der Vergaser wird dort aber nicht erwähnt.
Laut meinen Unterlagen war an der M 125 ein Bing 1/16/27 verbaut. Gruß Günter
Re: M 125 Vergaser
Hallo Günter! Erst einmal herzlichen Dank für die Info. Mein Vergaser hat die Bezeichnung 1 / 16 / 3. Die Hauptdüse 85.
Für mein Verständnis wäre die Hauptdüse viel zu Groß oder liege ich da Falsch?
Gruß aus OG " Tante Willi "
Re: M 125 Vergaser
Hallo Willi,
den 1/16/3 gab es auch bei der 125er Maico.
Hauptdüse 80 oder 85 sollte passen.
Der 1/16/27 hat eine 85er Hauptdüse.
Sobald eine Kleinigkeit z.B eine Düse am Vergaser anders ist hat er eine andere Endnummer.
Re: M 125 Vergaser
Hallo Günter! Da müsste ich eigentlich den richtigen Vergaser haben. Bin mal gespannt.
Vielen Dank für die Information eines wandelten Maico Lexikon!
Gruß aus Offenburg Willi !
Re: M 125 Vergaser
Für die M125 aus Baujahr 1949 habe ich noch einige Teile da wie z.B.:
Kotflügel
Rahmenteile
Scheinwerfer
Hauptständer
Schrauben & Kleinteile
Wenn du da was brauchst melde dich gerne, viel Erfolg weiterhin mit dem Aufbau
Liebe Grüße aus dem Odenwald
Christian
Kotflügel
Rahmenteile
Scheinwerfer
Hauptständer
Christian
Re: M 125 Vergaser
Hallo Cristian! Ich habe die M 125 Komplett. Sie läuft auch. Ich habe aber noch keine Probefahrt gemacht. Der Vergaser war richtig. Jetzt muss ich noch den Elektronischen Laderegler einbauen. Sollte ich mal bei einem Späteren Projekt Teile brauchen komme ich auf dich zurück.
Gruß aus dem schönen Baden! Willi
