Unsere Maico M200S
Re: Unsere Maico M200S
Hallo Uwe,
Ferndiagnose ist schwierig aber irgendwie hört sich das für mich nach Treibstoffmangel an.
Benzinzufuhr und Filter prüfen.
Auswaschen mit Seifenwasser?
Ich habe es einfach mal so gemacht. Ab in den eimer mit Seofenwasser. Morgen ausblasen
Maico M200S BJ: 1954
So, ich verzweifle langsam
Die Maico springt gleich an, nur einmal auf den Kickstarter und sie ich da. Luftfilter bei den Temperaturen nur einen Spalt geöffnet.
Aber: Sie nimmt nur sehr schleppend Gas an. Ganz aufdrehen geht gar nicht. Wenn ich den Luftfilter so ca. halb aufstelle dann dreht sie zwar hoch, aber hat dann ein hohes Standgas.
Wenn der Motor warm ist und man den Luftfilter ganz schließt, dann läuft sie man gerade eben, nimmt aber kein Gas an.
und: man sieht luftbläschen die Benzinleitung aufsteigen.
Das sollte doch normalerweise nicht sein, denke ich. Aber im Tank ist nicht mehr viel drin. Aber alles noch ohne Reservestellung des Hahns.
Wo kann ich sinnvollerweise noch schauen was da im Argen ist?
Sie qualmt fürchterlich dabei.
Sollte ich das Benzin austauschen?
Wir haben sie bislang nicht weiter fahren können. Evtl. kennt ihr das aus euren Restaurierungen.
VG Uwe
VG Uwe
Hallo Uwe,
Ferndiagnose fast unmöglich zumal ich nicht weiß was bereits du überprüft, instand gesetzt, eingestellt oder erneuert hast.
Ich hatte da auch mal einen seltsamen Fall, nach den Anzeichen hätte es Nebenluft sein müssen aber es haperte am Ende unter Last an der Benzinzufuhr. Mit neuen Tankdeckel und Steigrohrsiebchen lief sie dann, da habe ich aber auch länger dran gesucht.
bei dem E5 Super nimmt die Zündfähigkeit sehr schnell ab über bleibt auf jeden Fall das Öl. Bei Motorsägen lässt man laut Hersteller Stihl das Gemísch max. 1 Woche alt werden, dann muss es weg! Für meine Altfahrzeuge die ich selten bewege nehme ich deshalb den Premiumsprit, der hat eine andere Zusammensetzung ist stabiler setzt auch kein Wasser frei.
So, ich habe heute den Tank leerlaufen lassen um den alten Sprit abgelassen. Dabei blieben noch ca. 0,5l im Tank und es lief nichts mehr nach.
Also Tank abgebaut und den Rest dann auslaufen zu lassen. Den Benzinhahn habe ich bei der Gelegenheit gleich mit ausgetauscht.
Also war ich zum einen der irrigen Annahme das da noch genug Benzin im Tank ist und dann sah der Benzinhahn auch nicht mehr so prickelnd aus.
Also war Günters Vermutung wahrscheinlich richtig mit dem Spritmangel.
Heute Abend eine neue Suppe anrühren und schauen das sie startet und das machen was sie soll. Laufen und Gasannahme.
Ich habe das Wagner mineralische geholt. Passt zu ihrem Alter. Ich fange erst einmal mit der Mischung 25:1 an.
Wagner Zweitaktöl Super 2T Classic mineralisch
Wenn sie läuft, schreibe ich es gleich. Wenn nicht, dann hört ich mich eh fluchen.
Gehe aber eher von ersterem aus. Das Glas ist immer halb voll, nie halb leer
Hallo Uwe,
man kann nur den Fehler einkreisen nach dem Auschlussverfahren eine Fehlerursache nach dem anderen abhaken.
Im Regelfall ist es nach vielen Jahren herum stehen und ohne Wartung nicht ein Fehler sondern die Summe der Fehler wird einfach zu groß das die Maico nicht will. Wenn man mal alles erneuert oder überarbeitet hat hat man erst einmal eine Zeit Ruhe bekommt eine zuverlässige Maschine mit der man viel Spaß haben kann.
Hallo Alle,
man belehre mich gerne, aber ich tanke in den 2-Takt-Sägen (habe ja die Maico 250 B und eine MZ TS 250/1) , egal wie alt sie sind, vollsynthetisches 2-Takt-Öl (gerne auch mal von der NORMA, wenn grade im Angebot).
Ich mische etwas magerer damit und das moderne Öl raucht auch nicht so bilde ich mir ein.
Motoröl ist was anderes, da kippe ich nichts allzu Modernes rein, da ist mir die Konstruktion zu Retro.
Gruß aus Franken,
Jochen
Gruß aus Franken,
Jochen
Don‘t worry, be happy!
Hallo Jochen,
das ist vollkommen richtig ich mische für meine Sägen auch 50:1 mit vollsynthischen Öl . Modelle 026 und 046
Meine Sägen die im Forst laufen muss ich mit Sonderkraftstoff Aspen 2 betreiben. Modelle 181 und 026
Das Problem ist der E5 Kraftstoff nicht das er sich unbedingt entmischt aber das der Alkohol verdunstet die Zündfähigkeit nach kurzer Zeit nachlässt und vom Alkohol aufgenommenes Wasser ausfällt. Das durch den Sprit entfettete Alu des Vergasers reagiert darauf sofort und es gibt eine weiße Oxidpampe
Hallo Günter,Günter hat geschrieben: ↑Mo 11. Sep 2023, 18:40Das Problem ist der E5 Kraftstoff nicht das er sich unbedingt entmischt aber das der Alkohol verdunstet die Zündfähigkeit nach kurzer Zeit nachlässt und vom Alkohol aufgenommenes Wasser ausfällt. Das durch den Sprit entfettete Alu des Vergasers reagiert darauf sofort und es gibt eine weiße Oxidpampe...
das mit der Auflösung von Vergasern bei „modernem“ Sprit kenne ich auch, verschärft allerdings bei alten VESPA-Vergasern, deren komische Legierung sich regelrecht auflöste. Bei der Emme gibt es das etwas, aber nicht dramatisch ebenso wie bei den alten Bing-Vergasern meiner ehemaligen BMW‘s. Also bin ich bei der Maico hoffnungsfroh und tanke modernes Öl...
Aber das gehört jetzt eigentlich nichtmehr hierher.
Gruß aus Franken,
Jochen
