Gruß " Tante Willi "
Erwerb einer M175 Fanal
Re: Erwerb einer M175 Fanal
Hallo Jörg! Was für eine Zündkerze hast du verbaut? So ein Problem hatte ich auch an meiner M175. Der Motor lies sich einfach nicht einstellen. Mal sprang sie an, dann drehte sie hoch oder wollte gar nicht anspringen. Ich habe alles zig mal überprüft. Düsen, Luftkorrekturschraube, Zündeinstellung, Batteriespannung usw. Die Maschine hat mich bald in den Wahnsinn getrieben. Verbaut hatte ich eine neue NGK B6 H2 die angeblich vergleichbar mit der Bosch 175 ist. Ich habe irgend wann die Alte Kerze von Bosch Wärmewert 175 eingebaut und weg war das Problem. inzwischen habe ich aber auf 225 erhöht. Das gleiche Problem gab es auch beim NSU Quikly. ich verbaue keine NGK Kerzen mehr und kaufe lieber die etwas teureren Bosch. NGK kann ich nicht weiterempfehlen.
Startprobleme
danke für den Tipp. Habe die alte Bosch Kerze W175T1 benutzt. Hat einen Super Zündfunken.
Das Moped ist nach der kompletten Restaurierung ja auch nach dem zweiten Kick mit dieser Kerze gelaufen. Da hat sich die Drehzahl aber immer von selbst erhöht.
Habe dann von der 110er Düse auf die 130er (das steht in den Unterlagen) Düse gewechselt und jetzt geht nichts mehr.
Ich habe auch oben den Versteller auf dem Vergaser tiefer gedreht. Der Gasschieber sitzt jetzt unten auf und verschließt auf der einen Seite den Durchgang.
Kann mir einer sagen, in welcher Stellung der Gasschieber grundsätzlich erst mal justiert werden muss??
Gruss Jörg
Gruss Jörg
- image5.jpeg (561.99 KiB) 24443 mal betrachtet
- image4.jpeg (516.66 KiB) 24443 mal betrachtet
Mion Jörg,
ist wahrscheinlich versoffen. Kerze raus schrauben und erst einmal eine Nacht stehen lassen oder ohne Kerze Benzinhahn zu und Vollgas 50x kicken .
Du kannst auch den Lima Deckel abnehmen und den Motor mit dem Akkuschrauber 11er Nuss und Vollgas ohne Kerze das zu fette Gemisch rauspumpen lassen. Dann versuchen mit Benzinhahn zu und Vollgas zu starten, Benzinhahn erst öffen wenn der Motor Drehzahl macht.
Der Gaschieber wird mit der Anschlagschraube so eingestellt das sie den Gaschieber ca. 1 mm anhebt, die Kontermutter bleibt lose kann man dann schneller nachstellen.
Die 175er Kerze geht für Startversuche ist aber für den Betrieb vom Wäremwert zu klein 225-240 wäre passend. NGK Standard Kerze ist für Startversuche ungeeingnet, ist die einmal nass geworden geht nichts mehr, ist die Kerze nur mit hohen Aufwand Glühen und Sand strahlen wieder zu beleben.
Bei dem LuFi mit Ansauggeräuschdämpfer ist die Bedüsung im Regelfall kleiner als mit einfachen LuFi, ich denke Hauptdüse 120.
danke schon mal für deine Infos. Ich versuche mal mein Glück. Mit der Zündkerze werde ich mir mal eine andere bestellen.
Ich werde berichten, was da so geht.
Gruss Jörg
Gruss Jörg
Przemyslaw
Hallo wie läuft diese Projekt weiter für mich ist sehr interessant.Mfg.Lucas
