Motornummer 320 MC
Huskyhans2016
Motornummer 320 MC
Beitrag von Huskyhans2016 » So 24. Jan 2021, 12:41
Hallo ,
könnt ihr mir sagen was für eine Motornummer ein 320 MC bzw. ein GS Motor ab Baujahr 86 haben muß .
Oder woran kann man von aussen einen 250 von einen 320er unterscheiden ?
Danke Euch schonmal.
Re: Motornummer 320 MC
Beitrag von Günter » Mo 25. Jan 2021, 10:28
Bei den Fahrgestellen sind das unterschiedliche Typennummern 267, 268 und 269.
Huskyhans2016
Beitrag von Huskyhans2016 » Mo 25. Jan 2021, 19:00
OK ,
waren die Motornummern nicht ab Werk gleich zur Fahrgestellnummer?
Bei meiner GME 500 von 1985 ist das so . 266.....6
Die 250er eines Freundes hat die Motornummer 265....4
mlpeter
Beitrag von mlpeter » Di 23. Mär 2021, 19:19
nach meiner Liste sollte die Fahrgestell- und Motornummer mit 367 anfangen.
Ich glaube den Unterschied in den Hubräumen siehst du nur von innen.
Gruß, Peter
Hofmann 320
Beitrag von Hofmann 320 » Fr 26. Mär 2021, 00:22
Von aussen hast da keine Chance weder bei den alten Maico wassergekühlten Zylinder noch beim neueren von Merkle Köstler etc. Der Hub ist gleich nur die Bohrung ist statt 67mm 76mm das ist die einzige Chance um dir sicher zu gehen. Selbst wenn sie Motornummer passt heißt ja nicht das kein 250er Zylinder drauf ist.
Hofmann 320
Beitrag von Hofmann 320 » Fr 26. Mär 2021, 22:42
He also selbst sie Motorennummer gibt sie da keine 100%ige Sicherheit weißt ja nicht ob da noch doch Mal einer einen 250er drauf gesteckt hat. Der Unterschied ist ja nur die Bohrung also mit Zylinder drauf schwer festzustellen. Maximal Kolben auf OT stellen und Brennraum mit sprit füllen. Mit spritze Raussaugen und abmessen was der Kopfinhalt ca. Ist sollte ja rauszufinden sein. Sonst hilft nur öffnen....
GME320
Beitrag von GME320 » Do 1. Apr 2021, 19:23
Hallo, meine 86er GME 320, hat die Rahmennummer 26900.., EZ Mai 1986. Motor-Nr. beginnt mit HE26900... Ob es die 320er 86 überhaupt als MC gab entzieht sich meiner Kenntnis.- Grüßle Peter
