Langeweile ?
Re: Langeweile ?
Beitrag von Günter » Sa 5. Dez 2020, 12:36
Sa 5. Dez 2020, 12:20
Hat schon jemand von euch einen Rahmen Hohlraumversiegelt
hallo Willi bei der 175 läuft im Regelfall kein Wasser oder Batteriesäure in den Rahmen wie bei der M 250 B. Kann man aber trotzdem machen, schadet ja nicht. Ich verwende dafür Fluid Film AR mit einer Hohlraumsonde. Habe ich immer ausreichend da.
Re: Langeweile ?
Beitrag von tante willi » Sa 12. Dez 2020, 18:07
Hallo Ihr Schrauber ! Damit keine Langeweile aufkommt habe ich meine M 175 Hohlraum Versiegelt die Lenkkopflager erneuert und die Geradeweg Federung aufgearbeitet. ;) Nun nimmt die Maschine wieder Formen an. :) Bei Plus 8 Grad kann man im Freien auch noch schrauben. Dazwischen immer mal wieder einen Glühwein und es Flutscht. :lol: Spaß beiseite !! Nach dem 5. Glühwein kann man nicht mehr vernünftig arbeiten. Oder doch ? :o Gruß und bleibt Gesund " Tante Willi "
Schweizman
Re: Langeweile ?
Beitrag von Schweizman » Mo 28. Dez 2020, 20:03
Das mit dem Glühwein bekommst du erst nach der ersten Probefahrt raus...
Fährt sie nur im Kreis, war es ein Glühwein zuviel. :lol: :lol: :lol: :D
Re: Langeweile ?
Beitrag von tante willi » Di 29. Dez 2020, 18:45
Hallo Michael! Ich fahre nach 5 Glühwein grundsätzlich Schlangenlinien damit sich die Reifen gleichmäßig abnutzen. :lol: Ich bin mit meiner schon beim Endspurt. ;) Die Maschine läuft und die Lichtmaschine lädt. :) Die Elektrik funktioniert. Jetzt fehlen nur noch Kleinteile wie Batterie, Benzinhahn, Griffe und Spiegel. Dann geht es auf den Test Parkplatz den du schon gesehen hast. :) Nun wünsche ich Dir, deinem Anhang und allen Maicofreunden einen Guten Rutsch und ein GESUNDES neues Jahr. :) Gruß aus Offenburg! " Tante Willi "
Schweizman
Re: Langeweile ?
Beitrag von Schweizman » Di 12. Jan 2021, 15:42
oje da werde ich richtig neidisch
Meine wird immer weiter zerlegt und mein falscher Stolz als Schlosser verwickelt mich immer weiter in mechanische Detailreparaturen.
Ich glaub ich werde niemals fertig....hihihi
Re: Langeweile ?
Beitrag von Günter » Di 12. Jan 2021, 16:22
Schweizman hat geschrieben: ↑
Das ist einfach so, geht mir genau so. Verschlissenen Murks wieder zusammen bauen wiederstrebt mir. Aus eine Kleinigkeit kann dann schon mal eine Aufgabe für mehrere Tage werden. Wenn man dann einmal mit allem durch ist hat man aber die nächsten Jahre Ruhe. Eine Maico ist ja übersichtlich, wenn man mal ein 60 Jahre altes Auto restauriert hat, das ist was ganz anderes. Gruß Günter
Schweizman
Re: Langeweile ?
Beitrag von Schweizman » Do 14. Jan 2021, 13:47
Lieber Günter,
wenn diese blöde Pandemie rum ist, freue ich mich schon auf ein Treffen mit dir.
Ich glaube wir sind uns sehr ähnlich, zumindest was die Ansichten über saubere Arbeit angeht.
Ich kann Murks nicht ausstehen!
Es muss nicht immer alles perfekt sein, aber die Mechanik muss ordentlich sein.... die Elektrik natürlich auch.
Ein Freund hat mal zu mir gesagt: "Wenn ich Depp nicht Schlosser und Elektriker gelernt hätte und auch noch der Sohn vom Schreinermeister wäre.....wäre es wahrscheinlich einfacher mit mir zu arbeiten."
Mein Trost war, dass er noch viel schlimmer ist als ich. :lol:
Re: Langeweile ?
Beitrag von Günter » Do 14. Jan 2021, 14:25
manchmal ist das schlimm! Da gibt es Experten, die einen 20m² Raum mit dem Heizkörperpinsel streichen, weil es genauer wird.
Ich habe mal bei meinem Schwiegervater, Beamter im Ruhestand, im Keller eine neue Wasserleitung verlegt.
Er stand mir ständig auf den Füßen und kontrollierte mit der Wasserwaage jedes Stückchen Rohr, da kommt man nicht voran!
Wenn der Abstand der Leiung zur Kellerdecke gleichmäßig ist das hätte ja gereicht, kommt dabei nicht auf nen Millimeter an, für meinen Schwiegervater schon. Er ist aber ansonsten ein super Typ, hätte mir keinen Besseren wünschen können.
Re: Langeweile ?
Beitrag von tante willi » Mo 1. Feb 2021, 19:33
Hallo Leute! Mein M 175 ist bis auf den TÜV fertig und läuft nicht schlecht( bei Parkplatz Runden ) . Mal sehen was der TÜV- Mensch noch dazu sagt. ;) Damit ich aber anschließend keinen Durchhänger habe und keine Langeweile aufkommt habe ich mir Rechtzeitig ein neues Projekt zugelegt! :) :o ;) Das ist eine echte Herausforderung. Es handelt sich um eine der ersten Zündapp Bella 150 Serien Nummer 378. Die Herausforderung erkennt ihr auf den Bildern. :shock: Gruß aus Offenburg " Tante Willi "
Re: Langeweile ?
Beitrag von Günter » Mo 1. Feb 2021, 20:23
Bausatz in Kisten ! Nett!
