Motorinstandsetzung
Motorinstandsetzung
Beitrag von Günter » So 18. Jun 2023, 09:54
ich habe mal wieder einen Motor auf der Werkbank.
Die Drecksarbeit das Reinigen, waschen, bürsten und mit Druckluft abblasen habe ich bereits hinter mir.
Das Gehäuse ist nun sauber und überprüft kann in den Trockenschrank, Backofen.
Bei 150 Grad lassen sich die Lager leicht und ohne Beschädigungen am Gehäuse wechseln.
v. rechts.jpg (202.47 KiB) 14009 mal betrachtet
v. links.jpg (242.69 KiB) 14009 mal betrachtet
MaikOh
Re: Motorinstandsetzung
Beitrag von MaikOh » So 18. Jun 2023, 11:28
Moin Günter!
Saubere Arbeit :!: 8-)
Wenn’s soweit ist, ist das Schlimmste überstanden.
Nebenbei:
Wie bearbeitest Du eigentlich den Zylinder von außen?
Gibt es einen Trick, dass der wieder frischer aussieht?
Und nebenbei 2:
Habe vorhin mal den Vergaser gereinigt. Das erste mal seit dem Zusammenbau der Maschine vor 1,5 Jahren.
Da sammelt sich ganz schön was an. Nun klappt’s auch wieder mit dem Leerlauf :lol:
Meine Empfehlung: kann man ruhig mal machen 8-)
Gunnar
Beitrag von Günter » So 18. Jun 2023, 16:40
MaikOh hat geschrieben:
Tach Gunnar,
wenn du den Zylinder runter hast Sand strahlen und mit hitzefesten Lack lackieren.
Bei montierten Zylinder ist es schwieriger, hitzefesten Lack gibt es auch zum Streichen vorher mit der Drahtbürste den Dreck und losen Rost entfernen. Mit Öl einstreichen geht auch das brennt ein, stinkt und qualmt aber erst einmal eine Weile.
im Frühjahr vor der Wiederinbetriebnahme den Vergaser abnehmen, reinigen und prüfen macht Sinn.
GermanSniper
Beitrag von GermanSniper » Mo 19. Jun 2023, 19:28
Nebenbei:
Habs auch genau so gemacht wie Günter schreibt. Zylinder gestrahlt und dann mit schwarzem Auspufflack lackiert.
IMG_20230618_192548 (Benutzerdefiniert).jpg (121.5 KiB) 13958 mal betrachtet
Beitrag von Günter » Mo 26. Jun 2023, 08:19
alles was vernünftig werden soll kostet Zeit und Mühe.
OliverH
Beitrag von OliverH » Mo 26. Jun 2023, 11:33
Gibt es eigentlich ein Video dazu wie man den Motor komplett revidiert,gefunden habe ich nichts dazu im Netz.
PuchSGS250
Beitrag von PuchSGS250 » Di 27. Jun 2023, 05:37
Leider nein aber ganz viele Unterlagen.
Kann ich Dirschicken oder Günter. Das ist kein Problem an einem Wochenende ist er wieder wie neu :-)
Viele Grüße
OliverH
Beitrag von OliverH » Di 27. Jun 2023, 11:38
Ja wäre super wenn mir das jemand schicken könnte,die Revesion mache ich aber erst im Winter.
Beitrag von Günter » Di 27. Jun 2023, 18:52
Mache ich gleich!
Die Reparaturanleitung schicke ich dir per E-Mail als PDF Datei.
OliverH
Beitrag von OliverH » Di 27. Jun 2023, 20:20
Gerade mal Reingeschaut,erstmal Danke Günter.
Müssen da wirklich soviele Werte geändert werden,Kolbenspiel u.s.w.
da bin ich ja gar nicht für ausgerüstet.
