Schulterkugellager M25
Verfasst: Mo 18. Jan 2021, 21:05
von md250
ich bin schon seit längerem auf der Suche nach neuen Schulterlagern für meinen MD250 Motor.
Leider gibt es im Netz nur noch Import-Ware o. ä.
Weiß jemand von euch vielleicht eine Bezugsquelle für ordentliche Lager dieses Typs (FAG, SKF, NSK usw.)?
Oder könnte man statt der Schulterkugellager auch Schrägkugellager verwenden? Hat da jemand Erfahrung?
Viele Grüße!
Michel
Re: Schulterkugellager M25
Verfasst: Di 19. Jan 2021, 06:47
von Jakob
Guten Morgen Michel,
frag mal bei Uwe Dietrich nach. Der hat sicher welche.
Gruß Jakob
Verfasst: Di 19. Jan 2021, 13:32
von einzylindertobi
Andre Tennagels hat M25 Lager. Aber mit kleineren Kugeln und Hersteller weiß ich auch nicht. Sind aber auch recht teuer. Da kann man auch auf die unten genannten Lager von einem namhaften Hersteller gehen.
Alternativ wie bei den späten MC125 links ein Zylinderrollenlager NU 205 und rechts ein Rillenkugellager 6205 C3 verbauen.
Siehe auch hier:
viewtopic.php?t=733
Gruß Tobi
Verfasst: Di 19. Jan 2021, 19:17
von Andi
Hallo Tobi.
Da bist Du wohl durcheinander gekommen.
Ersatz für M25 ist NU 305 C3 und ein 6305 C3.
Habe ich erst letzte Woche in meinen MD 250 Motor verbaut.
Für den 125er ist NU 205 C3 und 6205 C3 richtig.
Aber nur für die Motoren mit 25mm Kurbelwelle.
Waren glaube MC GS ab 76.
Für Motoren mit 20mm KW gibt's sicher auch was passendes.
Obwohl ich dafür SLF oder FAG mit Kunststoff Käfig Erfolgreich verwende.
Verfasst: Di 19. Jan 2021, 20:49
von einzylindertobi
Hallo Andi,
Stimmt da ist mir ein Fehler unterlaufen.
Danke für die Korrektur
Verfasst: Mi 20. Jan 2021, 21:08
von md250
Danke erst mal für eure Hilfe!!
Denke ich werde das dann auch so machen mit dem Zylinderrollenlager und dem Rillenkugellager.
Aber braucht man zwingend C3 Lager?
Michel
Verfasst: Mi 20. Jan 2021, 21:17
von Andi
Ja Michel,
da die Lager ins Gehäuse eingeschrumpft werden.
Wenn Du Eines mit Normalluft nimmst ist keine Luft mehr da.
Immer wenn ein Lager auf der Welle oder Gehäuse aufgezogen/gepreßt/geschrumpft wird muss das durch höher Lagerluft ausgeglichen werden.
Ich hatte sogar schon hier ein Motor das musste ich ein Getriebelager durch C4 ersetzen,da das C3 im abgekühlten Zustand klemmte.
Maico Toleranz.
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 10:15
NU 305 C3 und 6305 C3 das sind die Lager die ich ständig verbaue, habe ich da von SKF und FAG.
Das Zylinderrollenlager mit Kunststoff-, Stahl- und Messingkäfig kommt drauf an was man dafür ausgeben möchte.
Verfasst: Do 21. Jan 2021, 14:27
von md250
Dann werde ich das auch so machen.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Michel
