Maico MD 50 Vergaserabstimmung
Maico-Peter
Hallo Freunde,
nach der Restauration meiner maico md 50 verzweifele ich gerade an der Vergasereinstellung...
Springt super an und zieht im ersten und zweiten Gang auch sauber durch bis in hohe Drehzahlen. Aber wenn ich in den dritten Gang schalte nimmt sie kein Gas mehr richtig an. Offensichtlich dann zu mager.
Habe nun schon die Luftregulierungsschraube auf 3/4 Umdrehung zurück gestellt und die Nadel von Raste eins auf zwei (was ja original sein soll) Ist jetzt bisschen besser geworden. Aber immer noch nicht toll.
Würdet ihr mit der Nadel nun noch einen Ring weiter gehen oder habt ihr einen Tip was man noch machen soll oder woran es liegt.
Danke für Infos!
Peter
Danke für Infos!
Peter
Re: Maico MD 50 Vergaserabstimmung
Hallo Peter,
welchen Vergaser hast du verbaut, wurde er mit Neuteilen bestückt? Hatte bei meiner MD 50 damals auch das Problem, mit schlechter Gasannahme hauptsächlich im mittleren Bereich. Hatte damals meinen Vergaser, einen 2/20/20, mit neuen Innenleben ausgestattet. Hab dann auf anraten von Herrn Ritzerfeld, ist Bingvergaserspezialist bei mir in der Nähe,in die neue Schwimmernadel 2,5mm unterhalb der vorhandenen Kerbe eine zusätzliche Kerbe eingedreht und den Schwimmer dann tiefergehängt. Danach den Vergaser nochmal eingestellt, dann war das Thema mit fehlender Leistung bei meinem Moped erledigt.
Gruss Norbert
Gruss Norbert
Maico-Peter
Hallo Norbert,
hab vorhin auch neue Innenteile beim Ritzerfeld neu bestellt. Wie gesagt die Leistung wäre ja da. Mit Kaltstart gezogen läuft sie ja sogar in allen Gängen.
Das mit der Schwimmernadel werde ich dann auch nochmal versuchen.
Vergaser ist ein2/20/20
Insgesamt bin ich von der Laufkultur und der hervorragenden Gasannahme sehr beeindruckt. Wäre halt schön wenn sich das ab dem 3. Gang fort setzt...
Peter
Peter
mdPeter zwei
Mal bitte nicht von der Schwimmernadel reden. Das ist die Düsennadel von der ihr redet. Und der Schwimmer wird auch nicht tiefer gehängt sondern die Nadel wird höher gestellt. Der Schwimmer ist ganz unten und hat mit dem von euch beschriebenen Szenario gar nichts zu schaffen.Maico-Nobbi hat geschrieben:Hallo Peter,
Gruss Norbert
Macht euch erstmal üner google einen Begriff üder die korrekten Bezeichnungen.
Hallo MDpeter zwei,
in meinem Fall war der Fehler nicht die Düsennadel, sondern wirklich die Schwimmernadel und ich habe den Schwimmer um 2,5mm tiefer gehängt und das Problem mit dem Vergaser war erledigt.
Gruss Norbert
Gruss Norbert
Maico-Peter
Lieber MDpeter zwei,
danke für den Hinweis mit dem "Nachgoggeln"...
Offensichtlich hatten zwei weitere Personen nicht das Problem zu verstehen um was es geht.
Ich finde es sehr Schade das es immer wieder Leute gibt die mit ihren Forenbeiträgen sich nicht
in Dienst der Problemlösung stellen und lieber durch unangemessene Bemerkungen für Unmut sorgen.
Durch solche Kommentare "google erst ma nach bevor....." wird doch jede Art von sinnvollem Forenaustausch blockiert.
Dennoch würde ich mich freuen wenn du dich vielleicht nochmal besinnst und in der Sache weiterhelfen kannst.
Grüsse
Maico Peter
Grüsse
Maico Peter
Hallo Peter,
wie sieht das Kerzenbild aus, wenn der Motor nicht mehr auf Touren kommt? Meiner sprang damals auch gut an lief die ersten 2-3 Kilometer ganz passabel, aber dann war bei Drehzahlmitte die Kraft weg und ich hatte schwierigkeiten an leichter Steigung loszufahren. Es hat sich angehört als ob man dem Motor die Luft abschnürt. Ich hab damals auch lange mit DÜSENNADEL rauf und runterhängen, Luftregulierschraube fetter und magerer drehen probiert, hat alles nichts gebracht. Erst der TIp vom Ritzerfeld brachte dann die Erleuchtung und die Leistung.
Gruss Norbert
Gruss Norbert
Maico-Peter
Hallo Norbert,
das Zündkerzenbild konnte ich noch nicht testen weil ich derzeit nur die Strasse vorm Haus rauf und runter fahren
kann da ich noch keine Zulassung habe. Der grosse TÜV Termin steht bevor.
Ich denke aber mal das dein Tip auch hier die Ursache bekämpfen kann. Hab jetzt erst mal beim Ritzerfeld eine neue Ausrüstung
für den Vergaser bestellt. Dann schauen wir mal demnächst wie sich die Sache entwickelt...
Was fährst du denn für eine Zündkerze?
Peter
Peter
Hallo Freunde
Bin auch verrückt gegangen mit meinem 2/20/20 !
Habe dann Rat von Norbert probiert: kein Problem mehr, mein Sohn ist mit viel Spass nach Arbeit gefahren.
Also für mich musste Schwimer 2 mm nach unten, da ich war zu fett, Kerze schwarz usw.....
Wir fahren NGK B9ES.
Ich habe gehört es liegt an den Schwingungen, das das Schwimmerventil nicht schließt, der Vergaser ständig überfettet.
Die NGK Standard Kerzen sind sehr empfindlich besser sind die NGK Typen mit Endung V oder die Iridium Kerzen mit Endung IX.
ES ist langes Gewinde, ich denke serienmäßig passt bei eder Md 50 eine B9HS.Gilles hat geschrieben:Wir fahren NGK B9ES
