Grösseres Kettenrad für MD 50
Hallo Leute, meine MD 50 läuft jetzt schon ganz gut, nachdem ich die Hauptdüse von 85 auf 80 gewechselt habe. Aber im 6. Gang packt sie es nicht. Weis wer die Zahnteilung? Und wo ich ein 31er Kettenrad herkriege.
Grüsse Klaus
Grüsse Klaus
Re: Grösseres Kettenrad für MD 50
Hallo Klaus,
erst die Frage welches Ritzel hast du vorne drin, wenn's ein 17er ist, fährst du die Übersetzung die für die 125 ziger gedacht ist.
Für die MD 50 sollte da dann hinten ein 36 Kettenrad oder grösser rein, sonst kommt sie im 6.Gang nicht aus dem Knie. Ich besorg mir meine immer aus dem Industriezubehör und arbeite sie dann passend um, dass sie auf die Felge passen und der Lochkreis der Bohrungen stimmt.
Gruss Norbert
Gruss Norbert
Hallo Freunde,
Da meine MD50 ein MD125 war, habe ich hinten nichts geändert und fahre vorne ein 14'er Ritzel, 85/90 km/h ist kein Problem und alle Gänge nutzbar.
Gruss,
Gruss,
Maico Kettenritzel gibt es von 13 bis 18Z. Ich denke da kann jeder eine passende Übersetzung finden.
Ja, nur muss man Kette gut spannen sonst wird Gehause beschädigt.... Gruss Gilles
Ich fahre mit etwas weniger Kettenspannung. VORSICHT ist die Kette zu stramm tötet man das Schaftradlager.Gilles hat geschrieben:Ja, nur muss man Kette gut spannen sonst wird Gehause beschädigt.... Gruss Gilles
Ja, ich meinte "nicht zu wenig" spannen
