Ich habe gerade ein M 175 Spitzmotor auf der Werkbank, den Motor hatte ich nach Revision schon wieder komplett zusammengebaut.
Auf die Schaftradwelle passt kein neues Kettenritzel, ich habe mehrere Ritzel aus verschiedenen Fertigungen probiert auch original Maico. Neue Ritzel ließen sich nur mit einem Stück Rohr und einem dicken Hammer auf das Schaftrad treiben. Das macht man aber nicht! Das alte Kettenritzel lässt sich von Hand montieren. Also Motor wieder auseinander, Schaftrad ausbauen. Mal sehen was da los ist, woran es liegt.
Kettenritzel passt nicht auf das Schaftrad
Re: Kettenritzel passt nicht auf das Schaftrad
Es gibt für die Maschine Getriebe von unterschiedlichen Herstellern, das kann man an den Gußmarken erkennen. Ich habe gestern ein Schaftrad von einem anderen Hersteller ausprobiert da passen die Kettenritzel einwandfrei.
mdPeter zwei
Das ein Ritzel nicht passt habe ich aber auch schon bei den MDs gehabt. Mußte dann nachfeilen - das Ritzel natürlich.
