Zündung defekt - Unterbrecher / Kondensator ?
Beitragvon Gilles » Mi 23. Mai 2018, 13:02
Hallo Freunde
Es musste ein Tag passieren : die MD50 ist kaputt gegagen zwischen Haus und Schule (nicht weit von Hause, glücklich).
Mein Sohn ist soviel Km mitgefahrt dass er nicht erkannte....
Also was ist kaputt ? wir haben kein Zündung mehr.
Die 2 Spülen sind OK, aber Unterbrecher scheint "müde" zu sein.... Ich habe noch ein neue, ich werde Heute Abend proben.
528
Wissen Sie, wie man ein Kondensator prüft ?
Und wie diese Kondensator wechselt ? Es ist in Alu Platte gepresst....
Bilder: 180
bedankte sich: 174 mal
Dank erhalten: 101 mal
Re: Zündung defekt - Unterbrecher / Kondensator ?
Beitragvon tante willi » Mi 23. Mai 2018, 19:17
Hallo Gilles Ich weiß nur dass man um den Kondensator zu prüfen ein Prüfgerät braucht. Ob es auch mit einem Multimeter geht weiß ich nicht. Am besten du schmeißt den Alten raus und baust einen Neuen ein dann bist du auf der Sicheren Seite. ;) Den Kondensator kannst du mit einem passenden Rundeisen (das Rundeisen sollte aber im Durchmesser nur minimal kleiner sein als der Kondensator ) herausklopfen der sitzt Normalerweise nicht all zu fest. Genauso kannst du den Neuen von der Rückseite wieder hineinklopfen. Vielleicht konnte ich dir helfen . :!: Gruß " Tante Willi " P.S. Ich habe im Moment an ein Mini Maicotreffen Anfang Juli in der Gegend um Kehl gedacht :) Was hältst Du davon. :?:
Aufgeben gilt nicht!
Bilder: 4
bedankte sich: 30 mal
Dank erhalten: 57 mal
Beitragvon Gilles » Mi 23. Mai 2018, 22:07
tante willi hat geschrieben: Ich habe im Moment an ein Mini Maicotreffen Anfang Juli in der Gegend um Kehl gedacht :) Was hältst Du davon. :?:
Gute Idee, mit meinem Söhnen können 3 MD mitfahren :)
Bilder: 180
Beitragvon tante willi » Do 24. Mai 2018, 17:36
Hallo Gilles Wäre eine Super Sache. :!: Vielleicht klappt es und unsere Tochter kommt auch mit Ihrer M250B. Es wäre eine kurzfristige Sache wenn das Wetter mitspielt uns Irgendwo im Raum Straßburg , Kehl , Offenburg zu Treffen etwas durch die Gegend fahren und ein Eis essen. :) Vielleicht kommt die Maicoletta auch dazu ? ! Ich melde mich wieder. Gruß " Tante Willi "
Bilder: 4
Beitragvon Maico-Nobbi » Mi 13. Jun 2018, 11:13
Hallo Gilles,
den Kondensator kann man mit einem normalen Widerstandsmessgerät messen, es muss beim anschliessen voll ausschlagen und dann gegen Unendlich anzeigen. Oder einfach optisch kontrollieren, wenn im Betrieb am Unterbrecher starke Funken entstehen, ist der Kondensator defekt. Er soll Funkenbildung am Kontakt verhindern, da dieser sonst sehr schnell verbrennen würde.
Gruss Norbert
Maico-Nobbi
Bilder: 7
bedankte sich: 1 mal
Dank erhalten: 28 mal
Beitragvon Günter » Mi 13. Jun 2018, 13:29
Es gibt von Bosch und Prüfrex alte Prüfgeräte mit denen man Kondensatoren prüfen kann. Dabei wird der Kondensator geladen, verliert er selbstständig wärend des Früfzeitraumes die Ladung blinkt die Kontrolllampe, ist der Kondensator auszutauschen. Alte Kondensatoren tausche ich vorsichtshalber immer aus, kosten ja kein Vermögen. Unterbrecherkontakte korrodieren, funktionieren dann nicht. Eine Diamantnagelfeile oder etwas Schmiergelpapier im Bordwerkzeug sorgen für Abhilfe.
Bilder: 23
bedankte sich: 417 mal
Dank erhalten: 240 mal
Beitragvon Gilles » Mo 18. Jun 2018, 22:13
Danke alle
Was für "neue" Kondensatoren nehmen Sie ?
Bilder: 180
Zurück zu Technik Allgemein
Wer ist online?
cron
