Werden die Felgen bei der M250S/II (also mit der Vorderradschwinge) zentrisch zur Nabe eingespeicht? Ich vermute es beinahe. Ich glaube mich zu erinnern dass die Speichen alle gleich lang sind.
Kann man das Vorderrad falsch einbauen? Durch die Bremsmomentaufnahme kann man das Vorderrad nur mit der Betätigung rechts einbauen, und die Metallbügel sitzen gut an den Muttern der Bremsachse an.
Einspeichung der Räder bei M250S mit Schwinge vorne
balanceistisch
Re: Einspeichung der Räder bei M250S mit Schwinge vorne
Ein Bekannter hat dies angeblich schon mal falsch gemacht. Er müsste die Arbeit wiederholen.
