MD 250 - PrimärKette und Zündungtopf
Beitrag von Gilles » Mo 5. Sep 2016, 21:54
Hallo Freunde,
Auf mein RS war ein 125 Motor mit 250 Gehaüse. Also Primärantrieb ist wie MD250.
Meine 1.te Frage ist : wie kann man wissen, ob die Kette noch gut ist ?
309 310
2.te Frage : Unter Limatopf sieht man Spuren von Kette.... Haben Sie das schon gesehen ? (habe nie ein MD250 Motor geöffnet)
311 312
3.te Frage : Siehe oben, Lager ist "aussen" Limatopf, und Siri auch, ist das normal ? Ist diese Topf Original oder ist es ein Nachfertigung ?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Re: MD 250 - PrimärKette und Zündungtopf
Beitrag von Andi » Mi 7. Sep 2016, 14:08
Hallo Gilles ,
eigentlich muss man die Kette ausbauen und schauen ob die in den Bolzen und Rollen spiel hat.
Die längt sich relativ schnell,zu mindest beim 250 Motor.
So angeschliffen wie der Lima Topf ist,war die Kette mal ziemlich fertige oder ist Diese.
Bei meiner 490er war auch die Ketten überlängt.Es gibt fürchterliche Schleif/Rattergeräusche.
Vermutlich war das der Grund für die Geräusche,bei Dir.
Aber auch Kurbelwellen Lagerspiel muß passen.
Maico gibt für die 250er 0,00-0,02mm Axialspiel an.
Eben damit auch die Kette nicht seitlich anläuft.
Sind Aluspäne im Motor?
Sind Gleitschienen noch gut?
Dein Limatopf ist bestimmt geändert,da die Kröber der 250 anders festgemacht ist.
Lager ist so, sollte aber wie der Siri so weit wie möglich rein.
Was ist da jetzt für eine Kurbelwelle drin?
250er geändert oder 125?
Grüße aus den Dolomiten. 8-)
Beitrag von Gilles » Mi 7. Sep 2016, 20:16
Danke Andi
Die Zentral Gehaüse habe ich noch nicht geöffnet, aber das kommt normalweise vor Herrenberg :)
Bis bald, und langsam in Kurven ;)
