MD 250 LK
MD 250 LK
Suche einen guten oder neuen Gasschieber für die LK evtl. einen kpl.Vergaser 2/32/101 vordere Fußrasten fehlen mir noch sowie ein Schalthebel.Neue Kupplungsfedern sollten auch rein. Wo bekomme ich Tank und Seitendeckelaufkleber? Wenn jemand etwas liegen hat bitte melden-
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Re: MD 250 LK
Hallo Bernd,
Vergaser könnte ich haben muss ich nachschauen, vordere Fussrasten passen auch von den alten M-Modellen, da habe ich bestimmt auch noch welche. Ist der Schalthebel nicht der Gleiche wie bei den Md 125? Da hätte ich auch noch Einen. Das Beste ist wir telefonieren mal. Seitendeckelaufkleber habe ich noch von der wk, da kann man das wk abschneiden.
Re: MD 250 LK
Ja Günter, der Schalthebel ist der Selbe wie bei der 125er kleine Zahnung. Warte dann mal mit dem verschicken der Kette für den M Motor. Vergaser wäre super wenn du einen hättest.Ich schicke Dir eine PN mit meiner Tel
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Re: MD 250 LK
Hallo Günter Die M hatte zwei Schrauben an den Fußrasten jedenfalls Die die ich habe und kenne die Md hatte nur Eine M 10er keine Ahnung ob die MD 50 und 125 die selben Rasten hatte wie die 250er MD
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Re: MD 250 LK
Hallo Günter,meinst du die 50er Jahre Modelle hatten die solche Fußrasten da kenne ich mich nicht aus damit.Nach dem Schalthebel brauchst du nicht mehr schauen.Ich habe in meinem Sammelsurium noch einen gefunden was mir auch noch fehlt ist ein Scheinwerfer CEV 16814
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Re: MD 250 LK
Hallo Bernd,
Fußrasten, Kupplungsfedern, und Scheinwerfer hab ich.
Ich komm am WE mal bei Dir im Züchterheim vorbei dann kannst du dir
die Teile ja kurz anschauen, wenn's dir recht ist.
Uwe
Uwe
Re: MD 250 LK
Hallo Uwe,freue mich drauf bis dann
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Re: MD 250 LK
Hallo Uwe, hast Du dein Kupplungsproblem in den Griff bekommen? bzw.den neuen Zug schon bekommen?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
Re: MD 250 LK
Hallo Bernd,
den Bowdenzug habe ich bekommen, hat aber erst im 2. Anlauf geklappt, ein Ø war zu groß,
wurde aber Kolo und in kurzer Zeit behoben (Fa. Taflexa).
Zum Einbauen bin ich noch nicht gekommen, habe gerade eine kleine Baumaßnahme am Haus...
Was hast du noch gebraucht, Regler, Bremstrommel vorne,...?
Uwe
Uwe
Re: MD 250 LK
Hallo Uwe,mir geht es ähnlich wie Dir viele Sachen zu tun da bleiben die Maicos im Hintertreffen Ich habe mittlerweile noch eine MD LK gekauft Projekte genug was ich aktuell brauche ist: beide Bremsträger vorne einen Zylinder Motorschrauben für Befestigung -die langen M8 - Dichtsatz für den Motor
Gruß Bernd
Gruß Bernd
