gibt es Erfahrungen mit dem Austausch des mechanischen Regler durch einen elektronischen bei einer Maicoletta?
Alex
Maicoletta mechanischen Regler ersetzen
Re: Maicoletta mechanischen Regler ersetzen
Hallo Alex, speziell bei Maicoletta habe ich keine Erfahrungen mit elektr. Reglern aber im allgemeinen funktionieren sie gut. Vielleicht solltst du da mal bei den Maico Roller Speziallisten wie Ebbing oder Dammerts anfragen.AlexArlt hat geschrieben:Hallo zusammen,
Alex
Der Regler sitzt ja mit im Gehäuse für den Steuerschalter des Pendelanlassers (Blackbox
Ich hab jetzt die Schaltung nicht im Kopf, aber ggf. bekommt ein elektronischer Regler Schwierigkeiten damit.
Bei meinen 3 Boxen geht der mechanische Regler nach Justierung durch einen Fachmann, 100% Einwandfrei.
