MD 50 Pleuel / Spiel
Beitrag von Gilles » Fr 17. Jun 2016, 23:35
Hätte Jemand ein Tipp um ein MD 50 Pleuel zu finden ?
Welsche Spiel kann man haben an Pleuel ?
GS 250
Re: MD 50 Pleuel / Spiel
Beitrag von GS 250 » Sa 18. Jun 2016, 01:48
Hallo Gilles,so wenig wie möglich ist die Antwort. kein fühlbares Spiel ist das richtige! Hast du die Welle ausgebaut oder ist sie noch im Motor?Wenn Sie ausgebaut ist mit der Hand auf das Pleuel klopfen wenn es klappert ist es zuviel Spiel natürlich alles ohne Öl mit Bremsenreiniger vorher ausspülen- ich denke es ist so das du schon ein Spiel festgestellt hast das ist dann schon zuviel sonst hättest du nicht gefragt oder?Defekte Pleuellager zerstören die Zylinderlauffläche und den Kolben-Zylinderkopf wird unter Umständen auch beschädigt("Welle machen lassen um schlimmeres zu verhindern")
Gruß Bernd
Beitrag von Norbert » Sa 18. Jun 2016, 09:37
Hallo Gilles,
frag mal Klaus Sell wegen neuem Pleuel.
Beitrag von Gilles » So 19. Jun 2016, 09:18
Danke Norbert und Bernd
Beitrag von Gilles » Mi 22. Jun 2016, 11:28
Ich werde die KW nach Klaus senden, er machtdas ohne Problemen :) :D
