Tachometerwelle Vollnabe Bedeutung ?
achim55
Beitrag von achim55 » Mo 28. Mär 2016, 13:28
ich suche gerade eine Tachowelle bei Stemmler für die Maico M 175.
Dort gibt es zwei, eine mit Vollnabe und eine ohne.
Was für eine brauche ich für die M 175 ?
Besten Dank
Achim
Re: Tachometerwelle Vollnabe Bedeutung ?
Beitrag von Günter » Di 29. Mär 2016, 10:34
achim55 hat geschrieben:Hallo,
Besten Dank
Achim
die M 175 gab es nur mit der Maico-Vollnabe.
Frühe M 126/M 151 Modelle hatten eine Pränafa-Halbnabe, da ist der untere Anschluss der Tachowelle anders als bei der Maico-Nabe. Neue Tachowellen habe ich vorrätig.
achim55
Beitrag von achim55 » Di 29. Mär 2016, 14:58
Hört sich gut an, was koste die Welle?
Bis Du Händler? Dann kann ich die Sachen auch bei Dir ordern wenn der Preis stimmt.
Kenne sonst nur den Stemler.
Ich brauche nämlich noch ein paar Teile für die Maico M 175 :
1 L. Getriebeöl SAE 40
1 x Dichtung für die Ölablasschraube
1 x Batterie, schwarz, mit Deckel.
1 x Spannvorrichtung für die Batterie
1 x Tachowelle Vollnabe mit der kleinen Schraube um die Welle an der Nabe zu befestigen
1 x BenzinSchlauch Garnumflochten ca. 30 cm Durchmesser 5,5
4 x Benzinschlauchschellen 5,5
1 x Kraftstoffilter 5,5
1 x Birne vorne ( Tropfen-Form 6 V 35W )
1 x Standlicht- und Rücklichtbirne Röhrenform 8,5 mm 6V ?W ( sind beide die gleichen )
1 x Zündkerze
Fußrasten und Sitz für den Beifahrer
Achim
Beitrag von Günter » Di 29. Mär 2016, 19:45
Hallo Achim,
ich sende dir eine PN.
