Weihnachtsrätsel 2015
Beitrag von Maico-Mac » Fr 18. Dez 2015, 13:57
Was bin ich und wie viele Baujahre stecken in mir, bzw. was ist alles falsch (abgesehen von der leichten Werkssitzbank :roll: ) ?!
Leider sind die Bilder nicht so prall, neue Digicam gibt's erst Weihnachten...... aber versucht mal :mrgreen:
P.S.: Also ich weiß es ;)
Re: Weihnachtsrätsel 2015
Beitrag von Maico-Mac » Fr 18. Dez 2015, 21:34
1. Tipp: Das Baujahr ist ca. 1964/1965 :mrgreen:
Zum Motor: Der Motorblock (nicht der Zylinder etc.) ist original ;)
Der Zylinder (360ccm) ist 4-5 Jahre jünger. Das erklärt auch warum der Rahmen vorne etwas modifiziert wurde um den Auspuff jetzt in der Mitte durch zu bekommen.
Dann haben die Spezies den vorderen Teil des originalen Auspuffs (Teil des Krümmers) abgesägt und mit der nach oben gedrehten Krümmer einer normalerweise unten liegenden Auspuffanlage verbunden :roll:
Zündung und Vergaser sind ca. zwischen 1971 und 1974 dazugekommen.
Und ? Schon jemand eine Ahnung ?
Beitrag von Andi » Sa 19. Dez 2015, 14:30
Uii,da hat sich aber Einer ausgetobt.
Kreatives Werken aus Russland oder was. :shock: :mrgreen:
Die Gabel sieht aus wie eine Marzocchi/Ceriani nur die Halter an den Gleitrohre verwirren etwas,aber da gab es viele Ausführungen.
Der Tank sieht dem ersten der MD 250 LK sehr ähnlich,hat da vorne Jemand die Befestigungslaschen abgegurkt und was dran gebruzzelt?
Der Tank sieht so matt aus, als mit Sprühdose über geduscht. :lol:
Ist Dir das Ding aufgedrängt worden oder verlangt dafür Jemand noch Geld ?
Oder hat Einer das Ding nachts in Deine Einfahrt gestellt und ist stiften gegangen,Hauptsache das Ding ist weg. :lol: :lol: :lol: :lol:
Beitrag von Diana » Sa 19. Dez 2015, 16:28
Der Tank kommt mir auch bekannt vor :) . Ich denke auch MDLK.
Beitrag von Maico-Mac » Sa 19. Dez 2015, 23:51
Ceriani Gabel ist richtig und auch original, gibt schon mal 10 Punkte :)
Ist übrigens ein Markenzeichen des ursprünglichen Motorradbauers.
2. Tipp:
Der Tank ist aus GFK und von Montesa. Er ist Standardausstattung bei diesem Modell, also original :mrgreen:
Die Kunststoffkotflügel gehören natürlich nicht zu dieesm Motorrad.
Der Vordere ist von einer 78/79'er Maico. Der hinter ist auch Falk (weiß, in rot lackiert) aber wahrscheinlich KTM oder ??
Beitrag von Maico-Mac » So 20. Dez 2015, 00:08
Andi hat geschrieben:Uii,da hat sich aber Einer ausgetobt.
Nicht nur einer :roll:
Es wurden aber immerhin vorwiegend Maico Teile verwendet und z.T. nicht die schlechtesten.
Im Motor habe ich z.B. ein neues Primärritzel, neue Kette und Sinterbeläge in der Kupplung gefunden :D
Kolben und Zylinder wären auch neuwertig gewesen, wenn das ganze während der Einfahrzeit nicht fürchterlich auf der Krümmerseite gefressen hätte.
Ich denke hier hat sich die Gewichtsreduzierung am Kopf und am Zylinder gerächt :evil:
Der Block ist auch auf ein TN (T-Nadellager) Getriebe geändert worden. Dazu mussten die Lagersitze aufgefräst werden :!:
Also es waren Könner und Stümper gleichermaßen beteiligt......
Beitrag von mdpeter » So 20. Dez 2015, 08:36
Konusbremsen schon bei diesem Baujahr?
Beitrag von Maico-Mac » So 20. Dez 2015, 23:24
mdpeter hat geschrieben:Konusbremsen schon bei diesem Baujahr?
Hast recht, die sind von 1973/74. Die hintere ist die erste konische Alu Nabe die Maico nur von Ende 1973 bis 1974 gebaut hat.
Danach kam die Breitere, die von 1975 bis 1981 (82-84 auch ähnlich aber Bremse anders), in einigen Versionen, was die innere Verstrebung angeht, gebaut wurde.
Nicht zu verwechseln mit der kleineren 125'er Nabe, die auch so gegen 1975 kam, welche aber auch einen kleineren Bremsdurchmesser hat.
20 Punte würde ich sagen ;)
3. Tipp:
Es wurden zeitgleich 250'er Montesa oder 360'er Maico Motoren eingebaut..
Na jetzt aber.... :mrgreen:
Beitrag von Maico-Mac » Mo 21. Dez 2015, 16:05
Hier kann man den Rahmen etwas besser erkennen:
Da fallen einem auch direkt die CorteCosso Dämpfer von der 1978/79'er Cross/GS ins Auge ....
kradfahrer
Beitrag von kradfahrer » Mo 21. Dez 2015, 19:20
Sieht für mich nach WABEHA aus.
