ich habe eine Frage in die Runde:
Die originale Gabel bei der GS 250 von 1977 ist von ihrem Ansprechverhalten schon sehr bockig. In meinem Fall geht die auch beim springen auf Block. Ich habe schon dickeres Öl rein (15er-Wilbers) und auch die Menge auf jew. 300ml erhöht. Die Siris sind auch neu.
Das durchschlagen ist natürlich weniger geworden aber das Ansprechverhalten ist weit von einer feinfühligen Gabel entfernt.
Habt ihr Ideen oder Erfahrungswerte mit denen man das Ansprechverhalten der Gabel spürbar verbessern kann?
Gibt es eventuell progressive Federn die man gegen die originalen austauschen kann um zumindest das Problems des Blockens zu vermeiden?
Wie behelft ihr euch um die Gabel zu verbessern?
Vielen Dank für jeden Tipp.
