Kurbelgehäuse
Christian1
Kurbelgehäuse
Beitrag von Christian1 » Mo 14. Sep 2026, 11:15
hat jemand schonmal das Kurbelgehäuse bearbeitet bei einer MD50 oder 125er, sodaß kein Kolbenfenster mehr benötigt wird. Soll heißen direkt gespeist über das Kurbelgehäuse. Wäre um Fotos und evtl. Erfahrungen dankbar. Interessant wäre die Ausführung im Gehäuse.
Im vorab vielen Dank,
Gruß Christian
Henk
Re: Kurbelgehäuse
Beitrag von Henk » Di 15. Sep 2026, 19:31
Ja ist nie notig. dir 125 hatte das nie
Je kunt het weg frezen. Het is achterhaald . Geen enkele 50 cc heeft dat meer.
Heb jammer genoeg geen foto hiervan meer.
Grusse Henk
Christian1
Re: Kurbelgehäuse
Beitrag von Christian1 » Mo 5. Okt 2026, 15:56
habe mich für diese Lösung entschieden.
Gruß Christian
Re: Kurbelgehäuse
Beitrag von Gilles » Mo 5. Okt 2026, 16:34
Hallo Christian,
Interessant.
Und welche Auspuff fährst Du ?
MFG,
Christian1
Re: Kurbelgehäuse
Beitrag von Christian1 » Mo 5. Okt 2026, 20:16
Hallo Gilles,
momentan Sachs Jamarcol, die Auslaßsteuerzeit beträgt 178° der Vorauslaß ca. 29° da funktionieren meine Resoanlagen nicht wirklich, außerdem möchte auch nicht in zu hohe Drezahlregionen kommen. Das ist mein erster Drehschieber bzw. Plattendrehschieber und der läuft noch nicht ganz so, wie ich es mir vorstelle.
Gruß Christian
Christian1
Re: Kurbelgehäuse
Beitrag von Christian1 » Sa 24. Okt 2026, 09:15
die Maico läuft wieder, jetzt ohne Kolbenfenster, soll heißen direkt übers Kurbelgehäuse gespeist. Desweiteren mit einem Resonanzauspuff aus der Kreidlerecke ( KTP60 Touring). Der Krümmer kann dafür nicht kurz genug sein, das Mittelteil des Auspuffs hat 80mm durchmesser, der Krümmer ist abgeändert und auf ein Maximum gekürzt. Das Fahrzeug dreht obenraus richtig gut, durch die kurzen Gangsprünge kein Leistungsloch. Der 6.Gang fährt sich aufrecht 105km/h. Das war nach vielen Rückschlägen endlich das was ich wollte. Die Maico ist ein klasse Fahrzeug!!!
Gruß und Danke,
Christian
