GS 490 Motor kommt nicht auf Drehzahl und stirbt ab
Michael2
Beitrag von Michael2 » Mo 15. Apr 2024, 07:48
Hallo Zusammen, ich bin mit meinen bescheidenen Fähigkeiten am Ende:
letztes Jahr wurde eine "GS-501" Baujahr 1978 in Kleinanzeigen/Mobile im Raum Garmisch angeboten. Da das nicht weit von mir weg war, fuhr ich hin und kaufte diese aus einer großen Euphorie raus. Leider stimmt von den Angaben des Verkäufers fast gar nichts ( Ausnahme: der Markenname )
In Brief sind 490ccm eingetragen, um eine 501 handelt es sich definitiv nicht.
Jetzt hab ich schon einiges unternommen, da die Maico gut anspringt aber beim Fahren nach kurzer Zeit kaum noch Gas annimmt. Anfangs wurde die Schwimmernadel gewechselt, da der Vergaser überlief. Das Problem blieb aber. Auch wurde die Zündung ohne Lichtstrom durch eine Vape mit Lichtmaschine ersetzt. Es ist immer noch dasselbe. :(
Kennt ihr jemand, der die Maschine endlich zu Laufen bringen könnte ?
Vielen Dank schon mal
Michael
GS 501 Baujahr 1978 8-)
Re: GS 490 Motor kommt nicht auf Drehzahl und stirbt ab
Beitrag von Maico-Mac » So 12. Mai 2024, 15:24
Baujahr 78 kann dann auch nicht stimmen, da die 490'er ja erst 1981 kam.... :mrgreen:
Was steht denn im Brief für eine Rahmennummer und Erstzulassung?
Das mit der Gasannahme wird wohl am Vergaser liegen. Wenn sie kalt ist läuft sie, weil der kalte Motor eh etwas mehr Sprit braucht und wenn sie warm ist säuft sie dann wegen zu viel Sprit ab.... Stell erst mal den Schwimmerstand ein und dann eins nach dem Anderen...
Gasschiebernadel dann ggf. tiefer hängen etc... Und nach jedem Schritt testen.
Was für ein Vergaser ist drauf und wie ist denn die Bedüsung?
Beitrag von Günter » Mo 13. Mai 2024, 20:04
Hallo Michael,
du kannst ich an den Andre Tennagels wenden.
Tel. 0163 63 93 124
