Ansauggummi, MD250 lk
Volker Brenner
Beitrag von Volker Brenner » So 26. Nov 2023, 18:59
Ich habe mir den Faltenbalg für die BMW R65 von Boxxerparts gekauft
Den kann man aber nicht so ohne weiteres auf die MD 250 lk anbauen.
Am Luftfilter passt das Teil. Aber am Motor kann man das nicht befestigen.
Ich habe daraufhin zwei Teile gedreht.
In eines habe ich eine Nut gedreht, das festklemmt wenn der Seitendeckel fest angezogen wird.
Das zweite habe ich oben aufgesteckt und beide miteinander verklebt.
Am zweiten ist ein Bund, darunter habe ich eine Dichtung (Gummi von Solaranlage), das Ansauggummi
draufgesteckt und mit Schelle festgezogen.
Falls jemand die Maße braucht bitte melden.
Re: Ansauggummi, MD250 lk
Beitrag von Andi » Mo 27. Nov 2023, 16:10
Hallo Volker ,
ich habe den Balg der G/S genommen und der wird eigentlich so montiert wie der originale.
Hatte damit noch nie Probleme,der original Schlauch ist auch nicht dichter.
Der aufgesetzte Deckel klemmt das sauber ein.
Volker Brenner
Beitrag von Volker Brenner » Mi 29. Nov 2023, 09:49
Hallo Andi
Scheint derselbe Schlauch zu sein. Bin wohl über das Ziel hinausgeschossen. Warum einfach wenn´s auch umständlich geht.
Leider kann ich keine Bilder anhängen. Bekomme diese Meldung.
Die Größe des Bildes konnte nicht ermittelt werden. Bitte prüfe, ob die angegebene URL korrekt ist.
Keine Ahnung, Computer ist nun absolut nicht meins.
Gruß Volker
Roland
Beitrag von Roland » Mi 29. Nov 2023, 12:00
Volker Brenner hat geschrieben: ↑
Hallo Volker,
das Bild rechts anklicken
Bild speichern unter
Verzeichnis suchen - Bild abspeichern
hier im Forum:
Im Beitrag Dateianhänge Dateien hinzufügen
ins Verzeichnis wechseln - Bild anklicken- Öffnen
Im Beitrag anzeigen
Roland
Volker Brenner
Beitrag von Volker Brenner » So 3. Dez 2023, 13:14
Hallo
Das hatte ich genauso probiert. Das Problem war. Die Dateien waren zu groß.
Hier die Bilder meiner Lösung.
3 Ansaug Oberteil mit Dichtung.jpg (472.76 KiB) 17272 mal betrachtet
2 Ansaugtrakt fertig.jpg (302.69 KiB) 17272 mal betrachtet
1 Drehteile.jpg (686.15 KiB) 17272 mal betrachtet
Beitrag von Andi » Mo 4. Dez 2023, 13:15
Sieht mir stark nach einer Colchester Drehbank aus. :P
Beitrag von Andi » Mo 4. Dez 2023, 13:21
Mache Dir besser noch ein Kabeldurchführung vom Benzinschlauch ins Gehäuse.
Der Motor mag keine extreme Falschluft, da Maico offenbar diese Gehäuse der MD´s als Airbox nutzt.
Der Luftfilter ist offenbar völlig egal auch wenn total überdimensioniert.
Ich hatte schon Motorklingen im Sommer, als ich nur mal den Stopfen zum Leerlaufdrehzahl einstellen noch nicht drin hatte.
