MD 50 Kurbelwelle mit Rillenkugellager ausstatten
Luch'sn
Beitrag von Luch'sn » Do 2. Nov 2023, 11:51
Gude,
ich wollte mich informieren, ob jemand schon die Kurbelwelle der MD 50 mit Rillenkugellager anstatt Schulterkugellager ausgerüstet hat? Im Prinzip sind Schulterkugellager nur zerlegbare Rillenlager, nur dass sie weniger Tragkraft aushalten.
Könnt ja gerne mal was dazu schreiben.
Gruß Luch'sn
Re: MD 50 Kurbelwelle mit Rillenkugellager ausstatten
Beitrag von Gilles » Do 2. Nov 2023, 16:02
Hallo !
Nein habe nur L20 genommen, aber kein von China ;)
einzylindertobi
Beitrag von einzylindertobi » Fr 3. Nov 2023, 16:53
Hallo Luchs's,
Links Zylinderrollenlager NU204 C3, rechts Rillenkugellager 6204 C3.
Wurde so auch bei den späten 125 MC Drehschieber ab Werk verbaut.
Schöner Nebeneffekt: Kurbelwelle auf 0,05-0,1mm ausdistanzieren entfällt.
Das Montieren mit 2 Rillenlagern würde vergleichsweise deutlich schwieriger werden. Funktionieren würde es aber.
Gruß Tobias
- Maico Drehschieber
Luch'sn
Beitrag von Luch'sn » Mo 6. Nov 2023, 07:05
Gude,
vielen Dank für die Rückmeldungen, dann werde ich die Variante mit den Zylinderrollenlager und Rillenkugellager versuchen.
Gruß Luch'sn
Henk
Beitrag von Henk » So 12. Nov 2023, 18:38
NJ204-E-XL-TVP2-C3 FAG
Inwendige diam.: 20
Uitwendige diam.: 47
Breedte: 14
FAGNJ204EXLTVP2C3
Linker site
6204 TN9/C4 SKF
Inwendige diam.: 20
Breedte: 14
SKF6204TN9C4
Rechts.
Maico MD
Grusse Henk
