Primärkette
Primärkette
Gibt es noch neue Primärketten für die 250 B,ich finde nichts im Netz dazu.
Re: Primärkette
Du scheinst ja alles zu haben,dann werde ich bald mal eine groß Bestellung machen.Spätestens zum Winter oder Herbst will ich alles an Teile haben um den Motor komplett zu revidieren.
Wegen einer umgebauten Kurbelwelle zwecks Nagellager muss ich auch noch irgendwann nerven
Re: Primärkette
Hallo bin neu hier
Ich bräuchte auch ne primärkette für meine
M250s 2 blizzard gibt's noch eine?
Ich habe ne Menge an Dichtungen für starterschieber (Choke) wenn jemand was braucht, habe wie im forum beschrieben mit 9er locheise ausgestantzt. Seitdem ich die dichtung eingebaut habe passt das Zündkerzen Bild wieder, sie ist viel zu fett gelaufen, und rauchen tut se auch nicht mehr die dichtung ist natürlich um sonst
Grüsse thomas
Re: Primärkette
Re: Primärkette
Hallo GünterGünter hat geschrieben: ↑Fr 30. Jun 2023, 08:34Hallo Thomas, ja, habe ich da.
E-Mail maicofreunde@gelsennet.de
OK wegen primärkette meld ich mich nochmals, jetzt ist ein anderes Problem aufgetreten bei Vollgas oder höher Drehzahl leuchtet die ladekontrolllampe was kann das sein?
Gruss Thomas
Re: Primärkette
Hallo Thomas, erst einmal mit einem Einkochgummi über dem Zündschlüssel um den Lampentopf probieren, kann sein das bei hoher Drehzahl der Schlüssel flattert. Ansonsten mal die Kohlen der Lima und die Federn überprüfen. Vielleicht klemmen die Kohlen in den Führungen? Oder sonstiger Wackelkontakt irgendwo in der elektr. Anlage der erst einmal nur bei Schwingungen hohen Drehzahlen auftritt. Das Zündschloss/Schlüssel wäre mein Hauptverdächtiger.
Re: Primärkette
OK danke für den Tipp ich schau mal alles durch, wenn ich das Licht einschalte während der Fahrt dann ist es gut .
Gruss Thomas
Gruss Thomas
Re: Primärkette
Hallo Thomas,
also dann mein "Hauptverdächtiger" das Zündschloss, dann musst du auf der Platine den Kontakt vorsichtig nachbiegen damit er etwas mehr Druck hat.
Re: Primärkette
Hallo Günter
Habe die Kontakte nachgebogen der Fehler ist leider noch da ,was mir aufgefallen ist das die Kohlen an der Zündung funken ist das normal?klemmen tun es nicht und Feder ist auch ok
Grusse thomas
Grusse thomas
