Standlicht bei Blizzard
LutzB
Beitrag von LutzB » So 28. Aug 2022, 16:57
Was bedeutet Standlicht bei einer Blizzard?
Normalerweise würde ich annehmen, dass bei Standlicht die kleine Standlichtbirne im Scheinwerfer brennt, und das Rücklicht.
Bei mir brennt im bei Standlicht nur die kleine Standlichtbirne in Scheinwerfer aber kein Rücklicht. Das leuchtet nur bei Fernlicht und Abblendlicht zusammen mit der Tachometerbeleuchtung.
Meine Maico ist in Belgien ausgeliefert worden.Ich habe jetzt erst herausgefunden, daß man früher in Belgien in der Stadt mit Standlicht nach Sonnenuntergang gefahren ist. Das war wohl in Holland auch so und wir sprechen über die Zeit vor 1970.
Deswegen heißt Standlicht auf niederländisch auch „stadslicht“ (Stadtlicht).
Ich habe mein Zündschloss kontrolliert: die Standlichtbirne hängt an Klemme 57.
Alle Kabel im Zündschloss sind fest angeschlossen.
Ist das richtig so oder habe ich was übersehen?
Re: Standlicht bei Blizzard
Beitrag von Günter » Mo 29. Aug 2022, 08:14
Hey Lutz,
das Rücklicht ist am Zündschloss an Klemme 58 angeklemmt , bei beiden Schalterstellungen Standlicht und Fahrlicht sollte an 58 Spannnug messbar sein, sonst stimmt da was nicht .
LutzB
Beitrag von LutzB » Di 30. Aug 2022, 17:18
Ich denke Klemme 58 ist eingekreist:
Da liegt nur bei Fahrlicht Spannung an. An der Standlichtbirne (Klemme 57) liegt nur bei Standlicht Spannung an.
Habe ich die „richtige“ Klemme 58 eingekreist?
LutzB
Beitrag von LutzB » Di 30. Aug 2022, 17:23
Am „gelbem Fleck“ (Klemme 57) ist die Standlichtbirne im Scheinwerfer angeschlossen:
